  Schweissnähte
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schweissnähte (857 mal gelesen)
Getho
Sehen Sie sich das Profil von Getho an!   Senden Sie eine Private Message an Getho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getho
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sers,
arbeite seit kurzen mit Pro E/Wildfire 3.0, un möchte jetz eine Kehlnaht erzeugen.
muss ich da erst die ganzen Schweissstäbe,-parameter und prozesse erst definiern und woher bekomm ich die
genauen Daten für die Definiton her??
Oder sind schon irgendwo Grunddaten enhalten??Die mann aufrufen kann.
ich hoff ihr habt ein paar antworten dazu...
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getho 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise gibt es keine vordefinierten Nähte soweit ich weiß. Vorgehensweise ist falls du die Naht wirklich darstellen möchtest (es gibt 2D Zeichen siehe Hoischen Seite 333)
Falls ja wirst du wohl die Parameter aus der Fertigung besorgen müssen. (Bei Lasernähten hängt dies unter anderem von der verwendeten Optik, Leistung, Schweißgeschwindigkeit, Materialien ab)
Diese kannst du dann im 3D als Rotation einfügen.
may the convergence be with you ;-)
Getho
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,..
aber des hilft mir nur teilweise.
benutz ich des Tool-Schweisen genauso wie die anderen, zb. bei Kanten abrunden dass ich die Kante einfach anwähl un den Radius eingeb,dass diese abgerundet wird
Und beim Schweisen einfach die Kanten angebe wo ich die voreingestellte Schweisnaht haben möchte??Damit an der stelle die Schweisnaht später dann auch sitzt oda muss ich noch andere Referenzpunkte definieren??
gruß
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getho 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweissen.rar
Schau mal hier, weiß aber nicht, ob es dir helfen wird.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/cwillmann/weld.pdf
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 19. Feb. 2008 editiert.]
Getho
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,..
Ich denk,des bringt mich weiter in der ganzen sache..
Aber noch eine Frage, du hast mir noch ein paar Dateien dazu geschickt, kann ich die einfach im Pro-E öffnen oder gibts da ein best.
Weg wie ich sie verwenden kann??
danke schon mal im voraus..
Getho
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Getho 10 Unities + Antwort hilfreich
Applikation - Schweißen - Tools - Schweißnaht
Dann zwischen Schweißstab - Prozess - Parameter wählen.
Dann entweder das, was du brauchst, selber erstellen oder unter
Datei - Öffnen
die Daten, die ich angehangen habe, auswählen.
Robi wan Kinobi
