  Bemassung in Detailansichten
Autor Thema:  Bemassung in Detailansichten (938 mal gelesen)
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum !
Ich sitze hier und wundere mich was mein liebes Pro/e aus einer Bemassung in einer Detailansicht macht...
Gar dunstig zieht es halblebige Masspfeile irgendwo in den Raum...
Dann habe ich die Detailansicht gelöscht und eine neue Basisansicht erzeugt. Diese habe ich über "Teilansicht" zurechtgeschnitten. Quasi als Ersatz für "Detailansicht". Und siehe da: der selbe Murks...
Ist das eine WF3-Seuche ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Maaaahlzeit Jensenmann,
handelt es sich um eine gezeigte, oder erzeugte Bemaßung?
Ist das Maß in der Basisansicht noch i.O.?
Liegt die Referenz für den Ansatz der Maßhilfslinie außerhalb der Detailansicht?
Ich weiß  ..  sind viele Fragen auf deine Frage.
tausend und einen Gruß
Tom
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.- erzeugte Bemassung !
2.- das Maß wurde in der Detailansicht erzeugt, ist aber in der Basis machbar. Aber wegen dieser Maße brauche ich ja das Detail..
3.- Der Spline für die Detailans. wurde großzügig um evtl. Schnittpunkte gezogen. Somit sollte das klappen. Will aber nicht...
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2008 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatte ich mal bei der Erzeugung eines Kanals über die Applikation „Spritzguß“.
Da gab es zu deinem Problem noch eine kleinere Steigerung.
Die kompletten Maße waren in der Detailansicht bei jedem neuen Aufrufen der Zg. an einer anderen Stelle.
Eine Lösung habe ich bislang allerdings auch noch nicht gefunden.
Mal schauen ob du Hilfe bekommst, die mir auch hilft.
Tom
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal schauen... bis jetzt ist noch nicht allzuviel los.. Vielleicht liegts an der Fasnet..
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeug doch mal bitte dein Maß in der Basisansicht und lass es dann per RMB "in Ansicht verschieben" in der Detailansicht anzeigen.
Vielleicht bringt der Weg das gewünschte Ergebnis.
Patrick
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von creative2005:
Patrick
Guter Tip ! Das hatte ich gestern noch probiert. Hatte aber den selben Effekt... Die Maße werden "halb" erzeugt und fahren in der Gegend rum.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von c128:
Hallo Jensenmann,
update_drawing = all in die Zeichnungsoptionen.
Schaden kann es nicht und oft genug waren dann auch meine Probleme gelöst...
Matthias.
  Das funktioniert, weiss zwar keiner warum, aber es tut...
Vielen Dank euch allen ! Wieder viel gelernt !
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
Ich kann schon einen Erklärungsversuch liefern.
Mit dieser Option werden alle vorhandenen Fehlerreperaturen (Bug-Fixes) auf die aktuelle Zeichnung angewendet.
Bei der Zeichnung passiert das nicht automatisch, damit die Zeichnung immer gleich aussieht
Aber Achtung Es könne natürlich auch Veränderungen entstehen, die man nicht möchte
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Ahahaaa... Kapier ich nicht ganz. Das bedeutet, dass da irgendwo BugFixes "herumliegen" die dann erst nach Anwendung dieser Option benutzt werden ? Oder wie... Nutzt man dann diese Option nur kurzfristig ?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008510-2.shtml#000011  HTH
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha. Jetzt ist mir das etwas klarer ! Und funktionieren tuts ja auch...
Vielen Dank nochmals !
