Thema: PDF-Datei mit ansprechbarem Text (518 mal gelesen)
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich aus einer Zeichnung eine PDF-Datei zu erstellen, bei der man den Text auch "ansprechen" kann? Mit ansprechen meine ich dass man im Acrobat Reader den Text markieren, kopieren, und vor allem nach dem Text suchen kann? ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Hallo, unter WF3 ist dies problemlos möglich. Texte, egal ob aus dem Schriftfeld oder Notizen die ich auf der Zeichnung einfüge, kann ich mit dem Acrobat Reader markieren, kopieren und auch danach suchen lassen. Markieren/Kopieren geht aber nur wenn man im Acrobat auf das Textauswahlwerkzeug umschaltet. Wie es unter WF2 ausschaut weiß ich leider nicht, evt. ist das ja bei den Chefs ein Argument für WF3  Hoffe es hilft dir trotzdem ein wenig weiter. MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: unter WF3 ist dies problemlos möglich.
Ich darf präzisieren: Unter WiFi3 - 32Bit ist das möglich, unter WiFi3 - 64Bit leider nicht  ! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider haben wir noch WF2. Die neuen PDF-Funktionen sind aber sicher eine Argument für einen Umstieg auf WF3. Allerdings liest man hier im Forum nicht nur positive Dinge über die PDF-Funktion in WF3... ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: ... Allerdings liest man hier im Forum nicht nur positive Dinge über die PDF-Funktion in WF3...
und wenn man dadurch weiterhin ghostscript verwendet, geht es leider auch dann noch nicht ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: Leider haben wir noch WF2. Die neuen PDF-Funktionen sind aber sicher eine Argument für einen Umstieg auf WF3. Allerdings liest man hier im Forum nicht nur positive Dinge über die PDF-Funktion in WF3...
Nach mehreren Call's und damit verbundenen Wochenversionsupdates bin ich nun soweit zu sagen, dass ich mit dem Export zufrieden bin! ------------------ @Blech-Spezis: Vielleicht kann mir doch noch jemand dazu was sagen - auch ein "geht nicht" würde mir weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte doch nochmals nachhacken und gerne wissen, ob jemand PDF-Dateien aus WF2 direkt mit dem Adobe Distiller erstellt. Es gibt ja dazu in ProE auch 2 Konfig-Optionen. Leider habe ich den Distiller nicht zur Hand (wir benutzen ghostscript), sonst würde ich selber ausprobieren, ob man in den Distiller-PDFs den Text auswählen kann. Deshalb die Frage ob jemand den Distiller für die PDF-Erzeugung benutzt. ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: ... ob man in den Distiller-PDFs den Text auswählen kann.
Ganz klares Nein! Auch der Distiller kann aus Dateien nicht mehr rausholen, als drin ist. Und bis Wildfire2 kommen aus ProE nur Flächen-Informationen - keine Buchstaben. ------------------ @Blech-Spezis: Vielleicht kann mir doch noch jemand dazu was sagen - auch ein "geht nicht" würde mir weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
