  Kopplung von Datensichtgeräten
Autor Thema:  Kopplung von Datensichtgeräten (1388 mal gelesen)
simplimain
Zeichnungsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von simplimain an!   Senden Sie eine Private Message an simplimain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simplimain
erstellt am: 18. Jan. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leser,
zur besseren Überschaubarkeit von technischen Zeichnungen möchte ich gerne mehrere Datensichtgeräte miteinander  verknüpfen und diese nebeneinander benutzend mit nur einer Datenmaustastatur bedienen. Zwecks dessen wurden zwei Datensichtgeräte der Firma ACER angeschafft und schon nebeneinander aufgestellt. Nun müssen diese beiden Datensichtgeräte nur noch miteinander verbunden werden.
Nun besitzt die Computerschnittstellenkarte für das Datensichtgerät zwei verschiedenartige Anschlüsse, einen klassischen, wie er schon seit fast 2 Jahrzehnten verwendet wird - ein 15 pol. Sub-D-Stecksystem, sowie ein neuartiges - mir bisher unbekanntes Stecksystem, welches etwas breiter und länger ist. Die beiden Datensichtgeräte verfügen auch jeweils über eine Doppelstecksystemeinrichtung, einen klassischen Stecker und einen neuartigen Stecker.
Der kritische Punkt bei der Geschichte ist aber, dass beide Datensichtgeräte das gleiche anzeigen und nicht getrennt voneinander operieren. Eigentlich müsste in dem einen System die eine Hälfte der Windows-Fenster-Anwenung sein, auf dem anderen Datensichtgerät der Rest.
In der Kopplung beider Datensichtgeräte soll eine Vereinfachung beim technischen Zeichnen von komplexen großen Objekten erfolgen, welche bisher nicht recht gut funktionierte.
Aber warum zeigen beiderlei Datensichtgeräte jeweils das gleiche an und nicht zwei von einander unabhängige Varianzen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simplimain:
Weil Windows nicht ahnen kann, wie es mit den beiden "Datensichtgeräten" umgehen soll. Standard-Einstellung ist "Clonen" der Anzeige.
Die Einstellung funktioniert je nach Grafiktreiber anders, schau mal bei "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Anzeige / Einstellung / evtl. Erweitert - da solltest Du die Einstellung treffen können!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & viel Glück dabei, aber jetzt mal was anderes:
Warum um Himmels Willen benutzt Du Fachausdrücke, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gibt?
Klingt wichtig, erschwert das lesen Deiner Beiträge aber ungemein und macht auch nicht grade Lust eine sinnvolle Antwort zu schreiben...
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Fragestellerin!
Irgendwie schaffst du es immer wieder, daß sich der
Leser deiner Threads hilflos veräppelt vorkommt.
Die Antwort auf die hier gestellte Frage, bzw. einen
recht vielversprechenden Lösungsansatz findest du
vermutlich unter den ersten 50 Threads dieses Bretts.
Hier findest du auch allerhand gängiges Vokabular...
Viel Erfolg...
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 19. Jan. 2008 editiert.]
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal deine Frage ist für dieses Forum die falsche Adresse. Versuch es doch mal hier
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=48&BypassCookie =true&mystyle=
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Jan. 2008 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Jan. 2008 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie nett. Hat nur nicht das Geringste mit Pro/E zu tun. Warum riecht es hier nur schon wieder so penetrant nach Fake?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Das ist ja auch nur die Vorbereitung.
Die eigentliche Frage kommt wahrscheinlich demnächst und dreht sich um mäßige OpenGL-Performance bei Pro/E auf zwei Bildschirmen...
Habe ich auch schon befürchtet, besonders nachdem ich den Schneckenbeitrag gelesen habe - aber ich habe mich dafür entschieden den "Angeklagten" als "unschuldig" zu betrachten, bis das Gegenteil bewiesen ist... (In dubio pro Liegestuhl - oder wie das heisst)
Danach bin ich dann bitte der erste, der mit einem -Schild werfen darf!
BTW : Ich warte auf eine Reaktion des Fragestellers...
