  Berechnung von Maschinenelementen
  Einschaltdauer ED bei Schneckengetriebe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec Kattowitz - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Einschaltdauer ED bei Schneckengetriebe (3004 mal gelesen)
Normen
Sehen Sie sich das Profil von Normen an!   Senden Sie eine Private Message an Normen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normen
ProE WF 3.0 M60
WinXP SP2
AMD Turon 64 ML-28
ATI MOBILE X600 PCI EXPRESS
1300 MB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein kleines Problem. Ich muss ein Schneckengetriebe auslegen und da ich mich an den Roloff/Matek halte, muss ich unter anderem auch die Kontrolle auf Erwärmen (Gl. 23.43, Auflage 16)durchführen. Dazu brauche ich unter anderem auch die sogenannte Einschaltdauer ED (in %). Nur gibt es nirgends einen Hinweis darauf, wie viel % ich jetzt brauche (ich meine für verschiedene Anwendungen). Ich habs jetzt erstmal auf 50% angesetzt, dennoch möchte ich gerne wissen, wie ich einen genaueren Wert ermitteln kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Normen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normen,
Die Einschaltdauer ist eine wichtige Angabe, so wie Leistung oder Drehmoment. Wenn die nicht in der Aufgabe angegeben ist musst Du etweder reklamieren (das macht sich immer gut <G> ) oder halt Irgendwas annehmen, mit einer plausibel klingenden Erklärung.
Manchmal ist die Einschaltdauer auch versteckt in einer anderen Angabe, also z.B. "Betriebsart" (S1 oder ähnlich).
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nichts angegeben ist, würde ich für Dauerbetrieb auslegen, also ED = 100%.
Gert Dieter
Jürg65
Sehen Sie sich das Profil von Jürg65 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürg65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürg65
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normen
Gesamtzyklus=Bewegungszyklus + Stillstandszeit
ED% ist der prozentuale Bewegungsanteil des Gesamtzykluses.
Das heisst: 60% Bewegung und 40% steht das Teil während einem Zyklus still.
Gruss Jürg
simplimain
Zeichnungsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von simplimain an!   Senden Sie eine Private Message an simplimain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simplimain
erstellt am: 18. Jan. 2008 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch eine Idee, wie Du die Einschaltdauer berechnen kannst. Dazu könnte ein Versuch Abhilfe schaffen, der dann ausgewertet werden müsste, was natürlich nicht immer so praktisch ist.
Also - wähle eine definierte Strecke - z.B. 5 Meter. Dann besorgst Du Dir ein paar Schnecken von verschiedenartiger Baureihe - z.B. Nacktschnecken, Weinbergschnecken, Fadenschnekcne, Apfelschnecken, Kornschnecken.
So - nun stellst Du hinten ein großes Fass Bier hin - am Ziel. Das mögen die Schnekcne - wie Du als Student sicherlich auch. Dann lässt Du die Schnecken frei und misst die Zeit ermitteln. Die schnellste Zeit ist dabe 1 Prozent - die langsamste Zeit 100 Prozent.
Dann berechnest Du die Durschnittszeit aller Schnecken und bestimmst den prozentualen Anteil aus dieser Groesse unter Bezugnahme der langsamsten Zeit. Diesen Differentialquotienten setzt Du mit der Einschaltzeit ED gleich.
Zeichne bitte den Versuch auf Video auf und stelle ihn bei Youtube rein.
