  Stücklistentabelle in der M100
Autor Thema:  Stücklistentabelle in der M100 (639 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF
In diesem Jahr habe ich mich bis heute heute mit der Installation der INNEO StartupTools 2007 beschäftigt. Demnach und zusätzlich habe ich an einigen Schrauben gedreht, was Installation/Konfiguration betrifft.
Nun kommt heute der Kollege und zeigt mir eine neu erstellte Zeichnung mit einer Stücklistentablle, in der genau 2 Positionen sind.
  •   1 x 1 Körper
  • 19 x 1 O-Ring
    In der Baugruppe sind jedoch 6 unterschiedliche Komponenten  - die Gesamtanzahl (20) stimmt
    Nach mehreren Versuchen und Neustarts haben wir's mit anderen asm's pro_biert: Gleiches Ergebnis
    Nehme ich allerdings eine bestehende Stücklistenzeichnung und tausche den Rahmen aus, geht's! Mache ich mit dem gleichen Modell eine neue Zeichnung mit dem selben Rahmen, geht's nicht!!
    Mit der M120 geht's auch ohne Pro_Bleme
    Ich frage mich nun, ob mir/uns das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, weil wir nur Zeichnungen kopiert haben, oder ob ich da doch etwas vermurkst habe, was mir die M120 nur "zufällig" verzeiht!?
    Nebenbei: Das kann doch auch nicht sein, dass das sonst niemandem aufgefallen ist!? (Ich suche noch in der knowledge-base)
    Weiß jemand irgendwas?
    Baste
    @Blech-Spezis: Vielleicht kann mir doch noch jemand dazu was sagen - auch ein "geht nicht" würde mir weiterhelfen!
  • EWcadmin
    erstellt am: 17. Jan. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
    Weiß nicht, ob es weiterhilft, aber ich hatte die Tage ein ähnliches Problem.
    Etwas später haben wir dann festgestellt, das die Ansicht der Baugruppe eine vereinfachte Darstellung aus dem Teil übernommen hatte, in der Tele ausgeschlossen waren. Folglich fehlten die auch in der Stückliste. Nach Änderung der Ansicht auf Master-Darstellung war wieder alles in Ordnung. Wie mir die VD da rein gerutscht ist, kann ich auch nicht sagen. Aber das hilft Dir wahrscheinlich eh nicht weiter. War bloß ein Gedanke.
    Grüße aus OWL
    Pro_Blem
    HP Elitebook8740w
    Core i7, 8GB
    Win7 x64
    Creo1.0 M020
    (Adv.XE mit AAX)
    StartupTools2012
    Pro/I 3.4 M070
    erstellt am: 17. Jan. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hab's mittlerweile in der knowledge-base gefunden!
    Ist doch ein bekannter Fehler der Wochenversionen
    In der M120 behoben für alles vor M090!
    Zeichnungen die mit M100 und M110 gespeichert wurden und den Fehler zeigen, können mir der
    dtl-Option update_drawing 1427362 repariert werden!
    @Thomas: VD waren nicht mit im Spiel bzw. es trat mit unterschiedlichen Darstellungen der gleiche Effekt auf.
    Noch was: Wenn "Duplikate" eingestellt wurde, wurde die Tabelle "richtig" dargestellt.
    Grüße und Danke,
    Baste
