  Host ID Probleme ohne Netzwerk
Autor Thema:  Host ID Probleme ohne Netzwerk (348 mal gelesen)
lukiffm
Sehen Sie sich das Profil von lukiffm an!   Senden Sie eine Private Message an lukiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukiffm
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu hier habe folgendes Problem habe ein Studenten Version von Pro E Wildfire 3.0 und möchte gerne die Version ohne Internet betreiben damit ich mich an der FH in eine ruhige Ecke setzen und an CAD basteln kann.
Wenn ich im Internet bin läuft CAD ohne Probleme.
Jetzt habe ich erfahren das ich das alles ohne Internet betreiben kann wenn ich folgendes mache:
mit dem Registry-Editor  ( start > Ausführen regedt32)
im Zweig:        HKLM\SystemCurrentControllSet\Services\Tcpip\Parameters
den Eintrag:    DisableDHCPMediaSense als DWORD hinzufügen und den
Wert 1 einstellen.
krieg dann aber trotzdem eine Fehlermeldung und sobald ich auf OK klicke schließt das Programm.
Meine Netzwerkkarte ist die Realtek RTL8139/810x.
Die MAC-Adresse der Karte stimmt auch mit der überein die als Fehler angegeben wird Treiber sind auch aktualiesiert.
Danke für eure Hilfe im Vorraus ich weiss nicht mehr weiter war schon bei unserem Admin der auch für die CAD Räume an der FH zuständig ist. Der wusste auch nicht weiter.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchen z. B. nach "mediasense" könnte helfen, passende Beiträge wie diesen etwa zu finden.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bevor Du Dir die Prügel der Gemeinschaft einfängst solltest Du die Sys-Info ausfüllen - je mehr da drin steht, um so besser.
2. Positiv zu sehen: Du hast uns zumindest erst mal mitgeteilt, was Du schon unternommen hast, dafür 10 Ü's.
3. Was ich vermisse, um den Fehler einzukreisen, wäre zunächst mal der Output von ipconfig /all, mit und ohne Netzwerkkabel und ggf. Dockingstation (?).
Wenn das gleiche Ergebnisse bringt, ist als nächstes ein ptcsetup aus dem /bin-Verzeichnis des Pro/E dran und die Kontrolle, welche Lizenz angezogen wird oder welche Lizenzdatei (?) - an der Stelle muss ich eventuell passen, ich kenne die speziellen Dinge der Studentenversion nicht. Als ich studiert habe, gab es Pro/E noch nicht, und schon gar nicht als Studentenversion. Ich vermute aber, wenn die Netzwerkgeschichte korrekt ist, dass er einen Lizenzserver oder eine Lizenzdatei im Netzwerk sucht.
BTW: LAN und WAN (WWW oder WEB) sind völlig verschiedene Sachverhalte.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
lukiffm
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe das Problem gefunden es war die Anordnung der Netzwerkarten,
Realtek war auf 2 gesetzt
die anderen zwei auf 10 und 11,
so jetzt ist Realtek auf 1 und die anderen auf 2 und 3.
Danke an alle die geholfen haben.
