 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro(/E)bleme (816 mal gelesen)
Technical Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 27.12.2006 Pro/Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 26. Dez. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich hab die Studentenversion von Pro Engineer Wildfire 2.0 und das Lehrbuch von Europa Lehrmittel dazu, ich muss da ne Stirnsenkungsbohrung für ne Zylinderkopfschraube vornehmen, aber es lässt sich da leider nicht der Gewinde durchmesser einstellen, im Hauptfenster(sprich:3D-Ansicht) im Bohrungstool unter Form! Zuerst dacht ich,ich hätte einen Fehler an der Bauteil Konstruktion begangen, aber selbst bei dem Versuch bei einer einfachen Platte funktioniert es nicht! Außer bei der normalen Durchbohrung aber diese könnte ich ja im Skizziermodus ebenso Zeichnen! Hat da jemand vielleicht das gleiche Problem...? Please Help me!! Mfg Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 26. Dez. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technical
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 26. Dez. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technical
Drück mal auf das Schraubensysmbol in dem Schaltpult, wenn Du eine Bohrung erzeugst. Wenn Du eine Durchgangsbohrung machst, kann man auch Zylindrisch senken und das Gewinde weglassen. Dazu die entsprechenden Schalter deaktivieren. Die Durchmesser findest Du unter Form. Aber es muss eine config-Option hole_diameter_override auf yes gesetzt sein, damit man die von der Norm vorgegebenen Maße ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 27. Dez. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technical
erstellt am: 28. Dez. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Herzlichen Dank für den Tip Es ist zwar anfangs noch recht ungewöhnlich wenn man schon so ein wenig mit Pro/E zu tun hatte aber ich kenn es nur jeden empfehlen! Echt spitze. Seitdem funktioniert das auch mit dem Durchmesser! Vielen Dank im Voraus Mfg Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
