 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Leitkurve erstellen (2353 mal gelesen)
simplimain Mitglied Zeichnungsassistentin
 Beiträge: 16 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simplimain
Wow... Das ist mal eine Frage.. Eine Leitkurve ist mal prinzipiell eine Kurve. Diese kann man skizzieren oder durch Punkte erstellen, oder.. und.. ...aber als Hobbykünstlerin dürfte es Dir da nicht an Kreativität fehlen. Ach ja, bevor die Wölfe Blut lecken: füll Deine Sysinfo aus... Schnell... ich höre sie schon kommen...  grrr.. Edit: HE ! da stand eben noch "Hobbykünstlerin" ! das gilt nicht... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
Meinst Du so was? Wenn Du mit Deiner Frage auf den Unterschied zwischen verschiedenen Pro/E-Versionen anspielst, dann solltest Du die Versionen auch erwähnen. Herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de! Viel Spaß hier & Sysinfo ausfüllen wäre toll.
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simplimain
Tach, als Hobbykünstlerin am besten mit Bleistift und Papier ;-) Solltest du entgegen deiner "Sysinfo" doch ProE zur Hand haben, probiere es mal mit einer Skizze. Alternativ kann auch eine Kurve durch Punkte oder aus einer Gleichung herhalten. Auch bestenende Körper- oder Flächenkanten funktionieren. Was willst du denn damit anfangen? Gruß! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simplimain
Für die "Hobbykünstlerin" gibt es schließlich nur "Lite-Curves for Beginners", für die arrivierte "Zeichnungsassistentin" hingegen "Light-Curves for Runaways". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simplimain
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simplimain
Die Leitkurve ist eine Kurve, an der z. B. ein ZugKe entlanggezogen wird. Also z. B. eine Skizze dem Weg einer Kurve folgt. Sie kann mit allen Befehlen erstellt werden, mit denen man Kurven erzeugen kann. Deshalb solltest Du Dein Problem vielleicht ein bisschen eindeutiger beschreiben, sonst kann man schlecht helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
