 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Tabelle in Zeichnung (1303 mal gelesen)
MWeb Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 11.01.2006 Meine Workstation ist ein HP xw6200 mit 2 GB Arbeitsspeicher und einer ATI FireGL V5100 Grafikkarte
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tabelle in einer Zeichnung. Kurz vor weihnachte noch ein Problem Habe natürlich vorher das Forum nach einer Lösung durchsucht, bin jedoch nicht fündig geworden. Nun zur Frage. Ich möchte in einer Zeichnungstabelle das der Modellname (Variantenname in der Fam.-Tabelle) nicht Kpl. Angezeigt wir. Gibt es hier eine Art Filter oder Steuer Parameter so das z.b. im Modelname nur M26068 061204 angezeigt wird und nicht der Ganze Name M26068_B-BODY-POS2_061204_F Siehe Auch PDF Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWeb
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWeb
Hi, ist noch nicht die vollständige Lösung, aber villeicht hilft dir der Ansatz: Im generischen Teil folgende Beziehungen hinzufügen: name1=extract(rel_model_name(),1,6) name2=extract(rel_model_name(),19,7) name=name1+name2 Zur Erläuterung: a=extract(string,x,y) erstellt einen Parameter "a", mit dem Inhalt des x-ten bis (x+y-1)-ten Buchstaben aus dem Paramter "string" Am Beispiel: Der Variantenname ist "M26068_B-BODYPOS2_061204_F". name1 extrahiert Stelle 1-6 also "M26068". name2 extrahiert Stelle 18-24 also "_061204". name kopiert dann beide Teile zusammen zu "M26068_061204". Den Parameter Name dann noch in die Familientabelle aufnehmen.
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWeb Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nobody333: Hi, ist noch nicht die vollständige Lösung, aber villeicht hilft dir der Ansatz: Im generischen Teil folgende Beziehungen hinzufügen: name1=extract(rel_model_name(),1,6) name2=extract(rel_model_name(),19,7) name=name1+name2Zur Erläuterung: a=extract(string,x,y) erstellt einen Parameter "a", mit dem Inhalt des x-ten bis (x+y-1)-ten Buchstaben aus dem Paramter "string" Am Beispiel: Der Variantenname ist "M26068_B-BODYPOS2_061204_F". name1 extrahiert Stelle 1-6 also "M26068". name2 extrahiert Stelle 18-24 also "_061204". name kopiert dann beide Teile zusammen zu "M26068_061204". Den Parameter Name dann noch in die Familientabelle aufnehmen.
Hallo Nobody333, das scheint mir fast der Richtige weg zu sein. Es ist jedoch so, das die Spalte Modellname (in der Familientabelle Variantenname) quasi sie Steuernde Spalte in der Tabelle ist. Ist diese Spalte weg oder Maniepoliert, stimmt die Tabelle nicht mehr, bzw. ist die ganze Reihe weg oder falsch. Die Idee ist soweit Ok, dann müsste ich aber die "erste Spalte" Steuernde Spalte ausblenden können, womit mir evtl. auch schon geholfen währe, da die Spalte IDENT_NR ja auch ausreichen würde.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWeb
MWeb Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!Die Breite der ersten Spalte in der Fam-Tabelle sehr schmal und die Texthöhe von &fam.inst.name sehr klein einstellen. Ausblenden ist wie gesagt nicht möglich! Gruß Arni
Hallo Arni, dein Vorschlag ist Genial  Diese Idee haben wir bei uns in der Konstruktionsabteilung auch schon gehabt und wir so teilweise auch Praktiziert. Das heißt also, es gibt keine Möglichkeit die Steuernde Spalte in der Tabelle Auszublenden Oder hat hier jemand eine andere Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
