Thema: Mapkeys in WF3 (2146 mal gelesen)
asti.2000 Mitglied admin of hell
 Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade WF3 installiert und mußte feststellen, daß unsere Mapkeys nicht mehr alle gehen. Auch folgendes, unter WF3 aufgezeichnet, tut nicht: (Erzeugt einen parameter) mapkey parameter @MAPKEY_NAMEparameter;@MAPKEY_LABELparameter;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;#CREATE;#STRING;parameter;.;\ mapkey(continued) #DONE/RETURN@OBJ TYPES; Hat einer eine Idee???
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Zitat: Original erstellt von asti.2000: ... Habe gerade WF3 installiert und mußte feststellen, daß unsere Mapkeys nicht mehr alle gehen...
Wo ist jetzt die Überraschung? Es sind immer von Version zu Version etliche Mapkeys neu zu definieren und auch manche zu überdenken. Von welcher Version stammt denn Dein ursprünglicher Mapkey? Hilfreich zur Lösungsfindung wäre vielleicht die Frage nach neuem / alten Parameter-UI , wie das eingestellt ist und ob das alte Parameter-UI noch arbeitet. Also Butter bei die Fische und eine vollständige Sys-Info, die Glaskugel liefert nur verschwommene Bilder. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 07. Dez. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Hallo Meike, das problem habe ich schon lange. Denn bei einigen Mapkeys funktioniert es in aktuellen Sitzungen, danach bei neuer Sitzung(Proe-Neustart)nicht mehr. Habe schon vor einigen Tagen ein Thema diesbezogen aufgemacht, aber leider noch keine konkreten Lösungen bekommen. Z.B. ein Mapkey zur schnelleren PDF-Erstellung. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002 Pro/Engineer CATIA V5 Siemens NX Div. CAD-SAP Integrationen VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten diverse eigentlich triviale Mapkeys. Alle aus WF2. Z.B. das Arbeitsverzeichnis wechseln oder Parameter anlegen. Bei ersterem ist die Menüfolge in WF3 identisch mit WF2. Tut jetzt aber nicht mehr. Bei Parameter erzeugen hatte ich den Mapkey in WF3 neu aufgezichnet (siehe ersten Beitrag) Auch der in WF3 aufgezeichnete Mapkey (anlegen eines Parameters) funktioniert danach in WF3 nicht. Er bleibt beim Menü Erzeugen stehen. Es müßte gehen: Tools | Paramater | Teil | Erzeugen | Zeichenfolge Pro/E steht nach dem Mapkey bei: Tools | Paramater | Teil | Erzeugen Meine Vermutung ist eine config-Option, aber welche? Wir haben die M080 und M020. Beide verhalten sich identisch. So , jetzt Ihr ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Hallo, alles gut und recht, aber fülle mal die Sysinfo besser aus. Auch bei der M110 ist der Fehler für die Mapkeys vorhanden. Auch da bleibt mein MK irgendwo stehen. Vielleicht schliessen uns noch mehrere an und bestätigen dies... Bis denn mal... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, Ja und!? Einen Call bei PTC aufgemacht? Unter uns, meine Sysinfo hilf uns jetzt nicht weiter. Ich werde aber daran arbeiten....
erstellt am: 07. Dez. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 08. Dez. 2007 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Hallo Joi, also bei mir sieht der MapKey etwas anders aus, nämlich so mapkey parameter ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`;\ mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `ParamsPHLay.TBAddParam`; Vorausgesetzt ich habe das auch richtig verstanden, was der Mapkey machen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Zitat: Original erstellt von Joi: Hallo,bringt nix, Inneo ist da einiges schneller. Mal warten, was Meike dazu sagt.
Ich kann leider auch nichts über bekannte Bugs zum Thema Mapkeys sagen. Da hat unsere Hotline den besseren Draht zu. Bei mir funktionieren alle WF2 Mapkeys noch. In diesem Fall tatsächlich mal an unsere Hotline wenden, denn die haben da einfach den besseren Durchblick ob schon mehrere Kunden angerufen haben, die das selbe Problem hatten. Mein Tipp wäre jetzt gewesen die fehlerhaften Mapkeys in WF3 neu aufzuzeichen, aber so wie ich das verstanden habe, gehen auch die neuen nicht immer, sondern nur manchmal. Ich gehe gleich mal zum PTC-Stand rüber. Mal schaun, ob einer von den Jungs da was genaueres weiß. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Computerspace, Du schaffst sicher mit dem neuen Userinterface. Ich habe per Option noch die alte Parametermenüs aktiv. Darum das etwas andere aussehen. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vermutung war richtig. Da gibt es einen verflixten config-Parameter, der zwischen Hotkey und Mapkey wechseln läßt. Dummerweise war der in der installierten Kundenumgebung auf Hotkey gesetzt. Wer's mag .... Für die, die das gleiche Problem haben: native_kbd_macros no Jetzt funktionierren Mapkeys native_kbd_macros yes Jetzt funktionierren Hotkeys Darf ich mir jetzt 10 Unities geben??
Pro.E.Newbe Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
nein darfst du nicht !!! native_kbd_macros yes, no
specifies the support of keyboard macros in a native language. mapkeys are supported both for native language versions by default and for the english language. yes—supports macros in the native language. no—supports macros in english. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asti.2000
Zitat: Original erstellt von Pro.E.Newbe: nein darfst du nicht !!! ....
na hoffentlich ließt der das noch. Der Beitrag, auf den Du antworteest, ist schon etwas älter (Ende letzten Jahres). Seit dem war nicht mehr viel zu lesen von ihm . Ansonsten: Herzlich Willkommen im WBF hier auf CAD.de Viel Spaß weiterhin. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar lese ich hier noch. Aber was bringt mir der Auszug aus der Quick-Hilfe? Die Lösung habe ich 2007 schon kundgetan. Und wenn die Mapkeys nicht gestorben sind, dann funktionieren sie noch Heute ... Aber: Ich habe auch mal begonnen zu posten.... ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von asti.2000 am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
