  Maße und Toleranzen exportieren
Autor Thema:  Maße und Toleranzen exportieren (2430 mal gelesen)
Soffie
Sehen Sie sich das Profil von Soffie an!   Senden Sie eine Private Message an Soffie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffie
Windows XP Pro SP2
32Bit; 2GB Ram;
ProEngineer WF3 M100
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne alle Maße aus einer Zeichnung [ProE WF3 .drw]in Word/Excel exportieren.
In der Liste sollen das Nennmaß, die Toleranz, die ID des Maßes aufgelistet sein.
Geht das und falls ja wie?
Vielen Dank im voraus
Soffie
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre, die Startup-Tools von Inneo zu haben, weil die eine Toleranztabelle beinhalten. Die Startup-Tools haben auch eine Excel-Kopplung für Stücklisten. Im Prinzip musst Du Dir die Toleranztabelle erstellen, die dann als *.txt Datei rausschreiben und im Word/Excel einlesen. Wie das geht und vielleicht noch bessere Lösungen findest Du hier in der Suche.
Soffie
Windows XP Pro SP2
32Bit; 2GB Ram;
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Startuptool von Inneo hab ich leider nicht zur verfügung.
Und die Foren-Suche habe ich auch schon angestrengt.
Mein Problem ist nicht eine normale Toleranztabelle, sondern ich würde gerne alle Maße aus einer
Zeichnung exportieren und sie dann in Excel einlesen um einen Prüfbericht zu erstellen
Bsp.:
ID  | Nennmaß | Toleranz | Eingehalten ja/nein|
d1:21| 20,000mm| -        |                    |
d2:1 | 72,000mm|+/-0,01mm |                    |
d7:  | 45,000° |+0,1°    |                    |
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 05. Dez. 2007 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sofie,
warum machst du nicht ein neues Zeichenblatt und trägst dann dort die Werte in eine Tabelle ein. Eine Exceltabelle ist tot. Du verlierst die Assoziativ und in der Fertigung kursieren dann Tabellen, die nichts mit dem aktuellen Teil zu tun haben. Wenn du nicht weißt, wie man Tabellen in Pro/E erstellt, man hilft dir sicher.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffie:
... um einen Prüfbericht zu erstellen...
gleich als ich gestern den Beitrag gelesen hatte, war mir die Absicht schon fast klar. Du hättest es also am Besten auch gleich den Hinweis in die Ausgangsfrage mit reingestellt.
Ich glaube, dass du mit den Bastellösungen nicht sehr glücklich wirst. Und die Zeit, die du damit "vernichtest" ist sicher schnell teurer als ein bezahltes Tool. Derzeit ist mir dazu aber nur eines bekannt und das kannst du dir hier mal ansehen und dich dann auch dort kundig machen.
Udo                    Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Soffie
Windows XP Pro SP2
32Bit; 2GB Ram;
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abned,
von der Software hab ich schon gehört, ich suche aber eher eine günstigere Lösung am besten
natürlich kostenlos. Die Maße müssen auch keine besondere Kennzeichnung in der Zeichnung erhalten.
Hat evtl. jemand eine Idee zu einer lösung mit einem Skript oder ähnliches?
Ist die Software denn wenigtens gut?
Tschüss
Soffie
Erich89
Sehen Sie sich das Profil von Erich89 an!   Senden Sie eine Private Message an Erich89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich89
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
das trifft sich ja gut,
ich würde mich auch über einen Erfagrungsbericht zu PE-INSPECT begeistern.
Der Erich
[Diese Nachricht wurde von Erich89 am 05. Dez. 2007 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erich89:
ich würde mich auch über einen Erfagrungsbericht zu Isotool begeistern.
Der Erich
1. Gehört nicht hier her
2. Sys-Info
3. Du meinst wohl IsoTol!? Das ist kostenlos! Also: Einfach pro_bieren
4. Willkommen beim weltbesten Forum!!
Der Basti
EDIT: Nach Erich's EDIT entfallen die Punkte 1 und 3; es siegt Sys-Info vor Willkommen
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 05. Dez. 2007 editiert.]
Soffie
Windows XP Pro SP2
32Bit; 2GB Ram;
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro_Blem Du könntest ihm ja einen deiner PC-Arbeitsplätze abgeben ;-P
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 03:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Soffie
Versteh' ich nich
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
3:10 ?
Läuft ein interner CAD.de Kontest, wer am frühesten aus den Federn kommt?
Gruß Marco
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
OT:
3:10 ?
immernoch OT:
Vielleich war ich noch nicht in den Federn!?
Soffie
Windows XP Pro SP2
32Bit; 2GB Ram;
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgähn,
ich dachte wegen der beiden Systeme in deiner Sysinfo.
Gruß Soffie
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgähn,
Gruß Soffie
Ahh! Die laufen alle auf einem Arbeitsplatz - und wenn ich den hergebe, bleibt mir nicht mehr viel
Basti
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube sie meinte nicht die beiden WF Versionen, sondern die doppelte Hardware in deiner Systeminfo.
Gruß Marco
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, jetzt wo Du's schreibst
EDIT: Ahh, jetzt besser?
... kann ich ne lange Leitung haben
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 06. Dez. 2007 editiert.]
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwar immer noch 2 mal 2GB RAM aber trotzdem
Gruß Marco
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdammt    Das war wohl ein Freud'scher Verschreiber
Übrigens: Ich seh bei Deinem gif immernoch nur einen schwarzen Kasten!! Was sollte ich den sehen
Was sehen die Anderen?
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal erstellt von Pro_Blem:
Ich habe mit [img] [/img] diesen Smilie eingebunden.
Syntax: "[img.]http://www.smilies.our-local.co.uk/index_files/PatHead.gif[/img]". Der Punkt bei [img.] wurde nur hinzugefügt, damit es im Klartext stehen bleibt.
Mach ich da was falsch?
PS: hab meine Sysinfo auch gleich mal aktualisiert.
Gruß Marco
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Link im IE öffne, dann sehe ich das Bild, der Firefox mag die Smilies nicht
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal erstellt von U_Suess:
Habs eben auch mit Firefox und Opera probiert. Geht bei mir ohne Probleme.
Aber das ist jetzt genug OT. Sind Soffies Toleranzen mittlerweile da, wo sie hin sollen?
Gruß Marco
Soffie
Windows XP Pro SP2
32Bit; 2GB Ram;
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht...
Überlege gerade ob man die Maße und Toleranzen evtl. aus einem DXF raus lesen kann.
Soffie
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
.. in Austauschformaten sind solche Infos meist nicht vorhanden
j.sailer
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dann aus Pro/Program, wenn die Informationen alle im Teil sind. Viel Spass bei Copy-Paste.
