Thema: Druckeinstellungen Wildfire3 (336 mal gelesen)
Spreisel Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich weiss, dieses Thema gabs bestimmt schon 200 mal. Hab mich auch schon sehr mit der Suchfunktion rumgequält und weiss denk ich auch schon n ganz kleinen Teil. Aber da ich eben n totaler Noob bin muss jetzt doch mal n neues Thema aufmachen. Ich weiss das man ne .pcf Datei braucht, und auch das man ne .pnt brauch. Aber kann mir mal bitte jemand sagen in welchem Verzeichnis die sein muss. Wie gesagt, bin n totaler Anfänger um am besten wäre ne Anleitung die Idiotensicher ist. Danke schon mal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spreisel
Die Antwort auf deine spezielle Frage ist noch einfach: Mit den config-Optionen pen_table_file und pro_plot_config_dir werden die Stiftzuordnungen (*.pnt) und der Speicherort der Plotterkonfigurationsdatei(en)(*.pcf) festgelegt. Für weitergehende Informationen bleibt mir nur der Tip: RTFM ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spreisel
Zitat: Original erstellt von Spreisel: Ich weiss das man ne .pcf Datei braucht, und auch das man ne .pnt braucht
Man braucht nicht unbedingt solche Dateien sondern die PCF-Datei dient dazu bestimmte Einstellungen zu speichern (Arbeitsersparnis) Eine PNT-Datei braucht man nur dann, wenn die Standard-Strichstärken bzw. Farben nicht passen ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spreisel Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich bin eindeutig zu blöd dafür. Könntest mir das bitte mal von ganz vorne erklären. Wie und vorallem wo müssen denn die Dateien stehen und wo muss der Verweis hin das das ProE rafft wo es die Datei auslesen muss? IAst ja alles recht und schön mit den verschiedenen Farben, aber wenn ich zum Beispiel ne Ableitung als PDF speichere sind alles Striche gleich dick. Sorry das ich mich so blöd anstelle, bin aber schon am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spreisel
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2007 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spreisel
