  Pro-e zu Autocad
Autor Thema:  Pro-e zu Autocad (1277 mal gelesen)
babi
student
Sehen Sie sich das Profil von babi an!   Senden Sie eine Private Message an babi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babi
AMD 3600+ , BS:Microsoft Windows XP,Professional,V 2002,SP2
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 26. Nov. 2007 03:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,guten morgen,
ich will gern wissen, wie ich meine 2D Zeichnung in Autocad Programm kopieren kann,damit ich dort weiter bearbeite? meine Arbeit muss als Autocad datei abgegeben werden.
sicht tricks hab ich schon verwendet aber geht nicht,
lg ali
Best regards!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 26. Nov. 2007 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von babi:
Read the fucking manual: Pro/E-Zeichnung als DWG oder DXF speichern und in AutoCAD öffnen.
Warum machst Du sie dann in Pro/E und nicht in AutoCAD?
Eine Pro/E-Zeichnung als DXF oder DWG speichen ist kein Trick, sondern trivial. Read the fucking manual!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Babi,
Dein Chef soll Dich auf eine Schulung schicken!!!
Du stellst hier Fragen, die Du durch einfaches Ausprobieren innerhalb von ein paar Minuten selber raus findest.
Aber es scheint mir, daß Dir generell Grundlagenwissen zu CAD-Programmen fehlt.
Denn so Dinge wie DWG und DXF sind Standard.
Vor allen Dingen wenn Du Autocad hast, hättest Du DWG selber finden können.
Wir sind alles Menschen, die mit ProE ihre Brötchen verdienen müssen.
Da ist es wirklich ärgerlich, wenn man sich im Forum durch solch grundlegenden Dinge quälen muß.
Also ein bisschen Eigeninitiative und Selbstversuche sparen uns allen eine Menge Zeit und Nerven.
Und Dir auch eine Menge unflätiger Bemerkungen von anderen Mitgliedern, die sich etwas direkter ausdrücken als ich. Gelle Pietsch
Wobe er ja mit RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch) absolut recht hat
Und es hat auch was mit Respekt vor der Arbeit anderer zu tun, wenn man sich auch mal selber bemüht...
So, daß mußte ich jetzt mal loswerden...
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
[...]meine Arbeit muss als Autocad datei abgegeben werden[...]
Mir klingt das mehr nach einem Studenten, der versucht ein bisschen voraus zu arbeiten!? Das wird so nicht funktionieren!
Besorge Dir bitte ein gutes Vorlesungsskript oder ein Buch - mit der Forumssuche und den Stichworten "Skript", "Unterlagen" oder "Buch" findest Du reichlich.
Versteh das bitte nicht falsch, grundsätzlich wird hier jedem gerne geholfen, aber die wichtigsten Grundkenntnisse muss man einfach voraussetzen.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier von irgend nem Troll verarscht werden und zwar nach allen Regeln der Kunst? Gestern konnte er noch keine drei Wörter der deutschen Sprache und heute gehts plötzlich
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
EWcadmin
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er diese Auffasssungsgabe doch blos bei ProE hätte, dann wäre er binnen einer Woche ein wandelndes ProE-Lexikon
Grüße aus OWL
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
Ich sage nur: Giessen, Constantin Eule, Daniel A. Neubert...
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich weil Du Dich bei einem namhaften CAD.de-Mitglied mit Verfolgungswahn angesteckt hast...
Original erstellt von JPietsch:
Sigmund Freud hätte große Freude an Dir.
Aber keine Sorge, Eure Mods wachen über Euren Frieden: alle Beiträge von babi werden ordnungsgemäß mit der immer gleichen IP-Adresse einer namhaften technischen Universität verfasst...
Wahrscheinlich legt er beim Erstellen seiner Beiträge mittlerweile große Sorgfalt an den Tag oder lässt sich sogar dabei helfen, nachdem er gestern deswegen richtig mies angegangen wurde - schon traurig, oder?
Zusammenfassung: Alles bestens, kein Troll, weiter helfen!!
JPietsch
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Emil Kraepelin?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das mir galt:
Wenn man sich mit dem Inhalt meiner Antwort auseinander setzt, sollte man noch sehen können, dass ich versucht habe, den mir sehr ernsten Hintergrund des Trittbrettfahrens in Ironie zu verpacken. So hätte er mit ein wenig Humor die Kuh vom Eis bekommen. Und nein, ich habe keine nationalistischen oder rassistischen Gedanken dabei. Allerdings fallen hier mehrere gängige Klischees übereinander - wo kommen die bloß immer her?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
JPietsch
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
falls das mir galt:
Nein. Er meint natürlich Pro(fessor)Nicole Moriarty.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das mir galt
Nein, das galt natürlich nicht Dir! Bitte entschuldige, wenn ich den Anschein erweckt habe.
Bei Deiner Antwort habe ich durchaus - wie so oft - geschmunzelt...
Den von mir beanstandeten Beitrag habe ich schon gestern Abend gelöscht.
