  Baugruppe beschränken (verschlüsseln?)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppe beschränken (verschlüsseln?) (527 mal gelesen)
smail
Sehen Sie sich das Profil von smail an!   Senden Sie eine Private Message an smail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smail
Pro/E Wildfire 2.0<P>Windows XP Professional
Service Pack 2
Pentium 4 CPU 3.4 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte ein kleines Problem und wäre sehr dankbar, falls mir hier jemand weiterhelfen könnte. Es handelt sich um folgendes:
Ich habe eine sehr große Baugruppe mit zahlreichen Unter-Baugruppen und zahlreichen Einzelteilen.
Jetzt möchte ich nur einen kleinen Ausschnitt dieser großen Baugruppe einer dritten Person zur Verfügung stellen, der die Komplettdaten nicht sehen darf. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ich kann es leider nicht auf ein Bauteil reduzieren, da er einen Schnitt durch mehrere Bauteile benötigt....
Hoffentlich war das verständlich genug
Bedanke mich schon im Voraus für jede kleine Hilfe...
Schöne Grüße
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smail 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Ausschnitt von einer Zeichnungsansicht PDF!
  • Sys-Info
    Weiß gewinnt!
  • Markus Aurelius
    Technischer Zeichner
    Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
    Wildfire 3.0 M100
    Intralink 3.4 M020
    CT-3dEvolution 2006.447
    Intel Core2 Duo
    nVidia Quadro FX 1500
    Windows XP64
    Morgen smail,
    am einfachsten wäre es, wenn du die Baugruppe duplizieren würdest und die Bauteile, die der dritte nicht sehen darf, rauslöschen würdest...
    Markus
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    IsoDraw CADprocess 7.3
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 22. Nov. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smail 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo im Forum.
    1. Bitte Systeminfo ausfüllen
    2. Suche mit dem Stichwort vereinfachte Darstellung
    Wenn es dann noch Unklarheiten gibt noch mal wieder kommen.
    Meike
    smail
    Service Pack 2
    2 GB RAM
    erstellt am: 22. Nov. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank erstmal für die Antworten. Sorry, hab's übersehen und die Systeminfo sofort ausgefüllt.
    Habe das ganze jetzt auf drei Bauteile reduziert und zu einer Baugruppe zusammengefügt.
    Und jetzt möchte ich nur einen Bereich aus dieser neuen Baugruppe ausschneiden und der dritten Person schicken, damit der damit in PRO/E arbeiten kann....z.Bsp. Messungen vornehmen kann.
    PDF hilft mir in diesem Fall nicht weiter...aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis....
    Suchfunktion habe ich natürlich vorher verwendet aber entweder die falschen Stichwörter benutzt oder dieses Problem ist einfach noch nicht aufgetaucht.
    Schönen Gruß
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NTSI Contender E64 SC8 mit
    NVIDIA Quadro P4000
    64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 22. Nov. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smail 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dann würde ich vorschlagen, eine vereinfachte Darstellung mit den Teilen zu erstellen und diese dann als externe vereinfachte Darstellung abspeichern. Und vor dem Versand natürlich noch mal prüfen, ob die BG aufrufbar ist und alle geheimen Sachen verschwunden sind.
    j.sailer
    Diplom-Ingenieur (FH)
    Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
    erstellt am: 22. Nov. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smail 10 Unities + Antwort hilfreich
    Sag Dir vereinfachte Darstellungen etwas, dann als Schrumpfverpackung oder Step oder so rausschreiben.
    tvd
    Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
    Creo 4.0 ... was ein Schrott...
    erstellt am: 22. Nov. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smail 10 Unities + Antwort hilfreich
    Mit den Vereinfachten Darstellungen kannst Du sogar die Baugruppen die der andere nicht im Detail sehen darf durch ihre eigene Schrumpfverpackung ersetzen damit er zumindest eine grobe Orientierung hat; Stichwort "Arbeitsraum"...
    Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
    smail
    Service Pack 2
    2 GB RAM
    erstellt am: 22. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich bin begeistert! Mit dieser Schrumpverpackung funktioniert es exakt so wie ich es wollte!
    Vielen Dank für den entscheidenden Tipp und auch Dank an alle anderen
    Gruß aus Nürnberg
