Thema: Winkelbemassung (548 mal gelesen)
Baron 78 Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 64 Registriert: 21.06.2007 Wildfire 3 M080 Catia V5 R17
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
kilma Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 165 Registriert: 12.10.2005 Wildfire 3.0 Wildfire 4.0 (Testsytem) Windchill 9.1 CoCreate V16
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Streikbrecher Wie sollen denn da erzieherische Maßnahmen greifen...
@Meike Hättest es doch editieren können ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Also hier weigere ich mich jetzt aber wirklich zu antworten. 1. Wo ist die Systeminfo ??? 2. Mit Winkelmaß und/oder Maßlinie in der Suche kommen genug richtige Ergebnisse
Vergiss es. Das Stoeberl-Hirnchen krajohlt hier nun schon seit Juni herum mit einer Frage nach der anderen, die er sofort mit der Suchfunktion bzw. der Pro/E-Hilfe hätte herausfinden können. Aber er ist ja nun auch kein Konstrukteur, sondern etwas viel besseres: Produktmanager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Aber er ist ja nun auch kein Konstrukteur, sondern etwas viel besseres: Produktmanager
Schau mal in sein Profil, sein Hobby ist dabei bestimmt hilfreich - nach oben kriechen, nach unten treten. Aber warum sollen wir so einen Ignoranten den Berg rauf schieben - wär doch blöd - oder? ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Du Komiker (Witz),das Hirnchen muss halt auch noch was arbeiten!!! Aber trotzdem danke, ja und die Dame von Inneo soll sich warm anziehen wenn ich bei Ihr am Stand durchkomme, hihi Vielen dank
MFG Baron 78
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von Baron 78: Hey Du Komiker (Witz),das Hirnchen muss halt auch noch was arbeiten!!!
Das tun die, die hier antworten auch, nur sind die nicht so egoistisch. GEBEN UND NEHMEN - wie schon gesagt. Du lässt die Reife, die man von einem Projektmanager erwarten darf aber gänzlich vermissen. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin nicht egoistisch, wenn ich was zu einem Thema sagen , werde ich es auch tun.Wenn Du richtig lesen würdest, hättest Du gesehen das "Witz" dahinter steht. Ich bin nicht unverschämt!!!! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von Baron 78: Aber trotzdem danke, ja und die Dame von Inneo soll sich warm anziehen wenn ich bei Ihr am Stand durchkomme, hihi
Da die Systeminfo immer noch leer ist, gehe ich davon aus, daß das mit dem Stand finden sowieso schwierig wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey wer austeilen kann, muss auch einstecken können!!!!! Gut vielleicht hätte ich vorher schauen sollen, gebe ich Dir recht!!! Aber man kann immer höflich bleiben!!! Ich habe dahinter "Witz geschrieben" als jetzt nicht einen auf sensibel machen.
Trotzdem Vielen dank
MFg Baron 78
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von Baron 78: Hey wer austeilen kann, muss auch einstecken können!!!!!
Genau so war mein Komentar ja auch gemeint. Habe mir bloß das gespart... Aber es wäre trotzdem schön, wenn die Sysinfo endlich mal zum Leben erweckt wird, damit das Theater nicht jedesmal von vorne beginnt. Es gibt User, die nicht unbedingt Lust haben, nach alten Beiträgen von dir zu suchen, um heraus zu finden womit Du arbeitest. Wir haben hier nun mal mindestens sechs verschiedene ProE Versionen am Start und es kann durchaus gravierende Unterschiede geben. Eine ausgefüllte Sysinfo hat nämlich auch was mit Höflichkeit den anderen Usern gegenüber zu tun. Gruß Meike PS: Und ich bin ja noch ganz harmlos und friedlich, warte erstmal bis sich JPietsch rührt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baron 78
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Da die Systeminfo immer noch leer ist, gehe ich davon aus, daß das mit dem Stand finden sowieso schwierig wird...
*KRESCH* *fall um* (Ten points for Gryffindor!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
