  Bemassung, Maßhilfslinien
Autor Thema:  Bemassung, Maßhilfslinien (858 mal gelesen)
Baron 78
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Baron 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron 78
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Kollegen,
ich arbeite mit Wildfire 3 und habe mal ein paar Fragen , wie bekomme ich es hin, das bei der Zeichnungserstellung die Maße auf der Maßhilfslinie stehen? Momentan ist bei mir die Maßhilfslinie unterbrochen und das Maß steht dazwischen.
Das selbe Problem habe ich wenn ich z.B. eine Höhe bemasse, dann steht die Maßzahl horizontal statt vertikal und die Maßhilfslinie ist unterbrochen.
Letzte Frage, wie kann ich die Maßpfeile als Vollpfeile darstellen?
Kann man dies über Einstellungen oder in der config pro verändern?
Vielen dank
MFG Baron
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen werden nicht in der config.pro sondern in der *.dtl (z.B. drawdef.dtl) vorgenommen.
Diese gehört ins Startverzeichnis oder in der config.pro gibt es mit der Option
drawing_setup_file
einen Verweis auf den Speicherort der Zeichnungskonfgurationsdatei (*.dtl).
In der Zeichnungskonfgurationsdatei gibt es u.A. die Option
text_orientation
die bei dir auf horizontal
steht. Es gibt aber noch eine Vielzahl anderer Option, die du ISO/DIN-gerecht anpassen solltest. Die Pro/E-Installation ist zunächst immer ANSI-gerecht.
Gruß Frank
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/cs/help/proengineer/wildfire/html/usascii/proe/detail/to_set_default_dimension_text_orientation.htm
Um es in der aktuellen Zeichnung zu ändern:
Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Zeichnungsoptionen
Um es in zukünftigen Zeichnungen gleich richtig zu haben:
dtl-Datei, die beim Erzeugen von Zeichnungen angezogen wird, entsprechend editieren
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind sie wieder, die grundlegenden Fragen, die man allein unter Zuhilfenahme der Suchfunktion lösen kann.
Also: Systeminfo ausfüllen, Hinweise für Neueinsteiger lesen, verstehen und beherzigen... Will das denn keiner kapieren?
Suchbegriffe: 'dtl' bzw. 'din.dtl', 'Zeichnungseinstellungen' oder auch immer wieder gerne genommen 'stools' oder 'inneo'
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Aug. 2007 editiert.]
