  Notizen bzw Text bearbeiten mit Separatoren
Autor Thema:  Notizen bzw Text bearbeiten mit Separatoren (385 mal gelesen)
adscch31
Sehen Sie sich das Profil von adscch31 an!   Senden Sie eine Private Message an adscch31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adscch31
XP Professional SP 2
Pro Intralink 3.4 M040
Pro/E WF3.0 M140
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte einzelne Textteile einer Notiz im Zeichnungsmodus hochgestellt darstellen. Dank diesem Forum bin ich auch an die gewünschte Info gekommen. (siehe Link)
Nun hätte ich es gerne etwas genauer.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003367.shtml#000001
Hier schreibt Kalle_ok etwas über separatoren doch die Pro/E Hilfe kann damit nichts anfangen.
Was ist der Separator?  @ oder # ?
Gibt es eine Tabelle in der ich die Syntax für weitere Änderungen wie z.B. für eine andere Schrifthöhe finde?
-> Ich weiß, dass geht auch über das Menü Format/Textstil... aber wenn ich schon im Text-Editor meinen Text aufspalte, dann kann ich dort auch gleich Texthöhe usw. anpassen. *denk*
Ich danke schonmal für etwahige Antworten
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adscch31 10 Unities + Antwort hilfreich
Also prinzipiell gibst Du einfach folgendes ein:
Dieser Text ist normal
@+Diese Zeile soll hochgestellt sein@#
Diese Zeile ist wieder normal
Wenn Du allerdings eine ganze Zeile hochstellst, wird die Zeile darunter nach oben aufgerückt.
Wobei eine ganze Zeile hochstellen ja eigentlich auch mit einer Leerzeile dazwischen zu erreichen wäre.
Wenn es nur um einzelne Worte geht machst Du es so:
Dieser Text ist @+hochgestellt@# worden.
Wenn Du mitten in einer Zeile ein oder mehrere Worte anders formatieren möchtest:
Dies soll {0:blau} und {1:Fett} werden.
Wobei die Ziffern nicht wirklich eine Rolle spielen. Sobald Du den Text geändert hast, würde das ganze in meinem Beispiel so aussehen:
Dies soll {1:blau} und {3:Fett} werden.
ProE nummeriert das ganze eh neu durch.
Meike
PS: Übrigens: Systeminfo ausfüllen kann man auch in der Suche finden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adscch31 10 Unities + Antwort hilfreich
einzelne Textpassagen kann man folgendermaßen einschließen:
Code:
{0: .... }
Das ist aber für das Hochstellen nicht notwendig, da der Text zwischen den Steuerzeichnen steht. Es ist nur für andere Textformatierungen notwendig.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
maschinenbauheit
erstellt am: 17. Nov. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adscch31 10 Unities + Antwort hilfreich
Textsteuerung.txt
Das lässt sich alles im Text anstellen. Der Einfachheit halber...siehe Anhang:
Fatale Fraktalitis...
