  Notiz mit verschiedenen Zeichen in Zeichnung einfügen
Autor Thema:  Notiz mit verschiedenen Zeichen in Zeichnung einfügen (1502 mal gelesen)
Eich
Sehen Sie sich das Profil von Eich an!   Senden Sie eine Private Message an Eich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eich
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende,
ich stehe im Moment vor dem Problem eine Notiz in eine Zeichnung einfügen zu wollen, bei der einzelne Zeichen unterschiedliche Formate haben sollen. Halt wenn einzelne Zeichen hochgestellt, griechisch, fett, unterstrichen, tiefgestellt... sein sollen.
Wie kann man einen solchen Text in eine ProE-Zeichnung bringen?
Vielen Dank schon mal für alle Beiträge,
Eich!!!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eich 10 Unities + Antwort hilfreich
Eich,
in Pro/E kann man mit sogenannten Separatoren arbeiten, der da heißt " @# ", durch dieses Trennzeichen hat man einen Text, man kannaber über #Format,#textstil aendern den Textstil der unterschiedlichen Abschnitte einzeln aendern " @+ " hochstellen "@-" tiefstellen.
Kalle_ok
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eich,
wenn Du 2001 auf einem Rechner mit Office laufen hast müsste das ganze eigentlich über WORD funktionieren.
gruß
schulz
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eich 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Texte, die in geschweiften Klammer stehen, lassen sich unabhängig formatieren.
Beispiel:
{0: Dieser Text soll }{1:fett }{2:geschrieben sein.}
Hierbei läßt sich das Wort FETT zum Beispiel mit einem höhren Breitenfaktor breiter machen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 16. April 2003 editiert.]
