 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Konstruktionslinie wird nicht angezeigt (518 mal gelesen)
basty23 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.10.2007 Windows XP Pro, Service Pack 2, AMD Sempron Processor 3300+, 2,0 GHz, 448 MB RAM, Grafikarte VIA/S3G UniChrome Pro IGP
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich beim wildfire 2.0 eine Linie zeichne und dann auf rechte maustaste drücke um die linie zu einer konstruktionslinie zu machen dann passiert gar nix. die linie ist immer noch voll, müsste aber eigentlich gestrichelt sein. wenn ich aber ganz nahe an die linie zoome dann sehe ich sie schon gestrichelt. ist des ein grafikkarten problem? danke
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
Das hängt einfach nur mit der Länge der Konstruktionslinie zusammen, bzw dem Maßstab deiner Skizze. Bei sehr großen Skizzen sieht man die Linien sehr gut. Beste Kontrolle: klick noch mal mit der RMT drauf, dann dürfte da nicht mehr Konstruktionslinie stehen. gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basty23 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hilft mir aber auch nicht weiter. auch wenn die linie sehr gross ist, dann sieht man nicht das es ne konstruktionslinie ist. aber wenn ich meine hardwarebeschleunigung von der grafikkarte runtersetze dann ist die konstruktionslinie gestrichelt. aber dafür ist proe dann so langsam beim bildaufbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
Basti, nimm einfach hin, daß Du mit Deiner Grafikkarte die Strichelchen nicht sehen kannst, wenn Du ansonsten vernünftig arbeiten willst. Hauptsache die Linie funktioniert wie eine Konstruktionslinie... Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Basti, nimm einfach hin, daß Du mit Deiner Grafikkarte die Strichelchen nicht sehen kannst, wenn Du ansonsten vernünftig arbeiten willst.
Warum, ich kann die Strichelchen doch sehen ------------------ Weiß gewinnt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
Zitat: Original erstellt von basty23: aber wenn ich meine hardwarebeschleunigung von der grafikkarte runtersetze dann ist die konstruktionslinie gestrichelt. aber dafür ist proe dann so langsam beim bildaufbau
Na denn weisst Du jetzt ja, woran es liegt: Deine Grafikkarte ist nicht für Pro/E geeignet. Also entweder eine anständige & zertifizierte Grafikkarte kaufen oder damit leben. Klingt hart, ist aber so...  Übrigens solltest Du mal Deine Shift-Taste reparieren lassen - das liest sich grausig ohne Großbuchstaben.
------------------ Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!! Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Also entweder eine anständige & zertifizierte Grafikkarte kaufen oder damit leben. Klingt hart, ist aber so...  Übrigens solltest Du mal Deine Shift-Taste reparieren lassen - das liest sich grausig ohne Großbuchstaben.
Und eine kaputte Shift-Taste ist für uns viel schlimmer als seine Fehlanzeige, weil: er kann die Hardware tauschen und wir sind abhängig von seiner Einsicht. Wo bleiben die Minus-Ü's für mangelnde Netiquette? ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
