  Grafikkarte Pro/E Wildfire
Autor Thema:  Grafikkarte Pro/E Wildfire (969 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich wollte mal nachfragen was denn im moment fuer aktuelle Grafikarten (PCI - Express) fuer Pro/E Wildfire 2.0
empfohlen werden koennen, da ich in dem Bereich leider nicht so die Ahnung habe, dachte ich mir vllt kann mir hier jemand wertvolle tips geben.
Preislich sollte sie sich zwischen 200 und 300 euro bewegen.
links zu den Karten waeren auch nicht schlecht
bin fuer jede hilfe dankbar
Lui
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lui:
Der Link von computerspace ist genau das Richtige, aber beim Preis wirst Du Probleme bekommen.
Maximal als gebrauchte Karte dafür zu haben.
Preise liegen so zwischen 400 bis 1000 Euro.
Ich würde Dir auf jeden Fall die Nvidia FX1500 empfehlen.
Meike
lui
T. Zeichner
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, ich danke euch!
Na dann schau mer mal
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß ich Meike widersprechen.
Sehr wohl bekommt man zertifizierte Karten zwischen 200 und 300¤. Natürlich ist eine FX1500 o.ä. besser, aber für den einen oder anderen reicht auch Problemlos eine der QuadroFX 500-er-Serie.
Die neue FX570 hat beispielsweise HP gerade für seine neuen Modelle zertifiziert, siehe hier
Gruuß
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 06. Nov. 2007 editiert.]
motogutzi
Sehen Sie sich das Profil von motogutzi an!   Senden Sie eine Private Message an motogutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motogutzi
Pro/Engineer Wildfire 3.0 M130
Core2 Duo E6750
Qaudro FX570
4GB Ram
Windows XP Professional 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte gerade fragen, wie's denn mit den fx550, fx560 oder fx570 aussieht?
die sind doch sicher schon eher zu empfehlen als ne consumer-geforce-graka derselben preisregion, oder?
mfg, moto
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 06. Nov. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von motogutzi:
Für den professionellen und effektiven Betrieb von ProE auf jeden Fall.
Michael
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Erfahrung bei Kunden, kann ich auf jeden Fall nur zu den etwas "exklusiveren" Karten raten.
Wer in der WF2 noch mit der FX1100 gut zurecht kam, kann damit bei der WF3 schon auf massive Probleme stoßen.
Lieber einmal etwas mehr investieren, aber dann auch für eventuelle Softwareupdates gerüstet sein.
Meike
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
mfg, moto
Wenn es eine der Karten werden soll, dann vergiss die 550 am Besten gleich wieder. Sie ist ein ganzes Stück schlechter als die beiden anderen, wobei natürlich gerade die fx570 mit Shader Model 4 Unterstützung die aktuelle Empfehlung wäre.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
lui
T. Zeichner
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, erst nochmal danke fuer die nuetzlichen informationen, werde mir dann mal dei FX570 anschauen, sie sollte auch preislich in meiner Kategorie liegen.
Lui
