  Leitkurve in Spiralform
Autor Thema:  Leitkurve in Spiralform (1824 mal gelesen)
Stef79
Sehen Sie sich das Profil von Stef79 an!   Senden Sie eine Private Message an Stef79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef79
ProE Version: Wildfire 2 Studentenversion
Win XP
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe,
ich nutze WF 2.0 und möchte eine leitkurve erstellen und dann, so wie mir gesagt wurde den Befehl trajpar benutzen. Ich möchte eine spiralförmige Leitkurve erstellen. Wie mache ich das? Ich finde nichts passendes im Forum. Mit der ProE Hilfe komme ich nicht weiter.
Ich weiß auch nicht wie ich in einer Zeichnung die Formel eingeben kann.
Kann mir jemand den Ablauf zum Erstellen einer spiralförmigen Leitkurve (diese soll etwas gewellt verlaufen) verständlich erklären Vielen Dank.
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef79,
Muss leider gleich auf Besprechung,
aber dein Stichwort lautet "Helix"...
oder
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009898.shtml#000015
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kurve mit Gleichung erstellen. Für die Formeln die Suche benutzen. Oder eine sprialförmige Fläche ziehen und dann die Berandungskurve verwenden.
Stef79
Win XP
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wie bzw. wo schreibe ich eine Gleichung zu einer Kurve hinzu?
Ich hab folgendes probiert, bin aber nicht weiter gekommen:
Bezugskurve einfügen---aus Gleichung---...dann habe ich das vorhandene KS ausgewählt,als Typ kartesisch und in der Formel habe ich x und y durch den Radiuswert ersetzt. Doch das KE kann nicht erzeugt werden.
Bin ich auf dem falschen Weg? Wie komme ich zu dem Punkt wo ich "trajpar" einfügen kann?
j.sailer
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst 3 Gleichungen, eine für X eine für Y und eine für Z.
x = 4 * cos ( t * 360 )
y = 4 * sin ( t * 360 )
z = t
müsste eine Wendelkurve mit 4mm Durchmesser und 1 mm Höhe sein. Aber das wurde hier schon so oft gefragt, dass es bestimmt bessere Beispiele gibt, habe das auch schon lange nicht mehr gemacht.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef79 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine Spirale würde sich eher der zylindrische Typ anbieten.
Standardmäßig erscheint im Editor ein Beispiel. Dort müßt nur der z-Wert ansteigen, was Spiralsteigung entspricht. Also z=t*20 für 20 mm hohe Spirale. Allerdings wäre das nur eine Windung. Die Anzahl der Windung als Faktor bei theta dazuschreiben.
