  Parameter kopieren
Autor Thema:  Parameter kopieren (776 mal gelesen)
EbnerManuel
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von EbnerManuel an!   Senden Sie eine Private Message an EbnerManuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EbnerManuel
Windows XP/ 3,2GHz/ 1GB Ram
Pro-E Wildfire 2.0 Sdudent Edition
Mathcad 11
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frende.
Ich möchte wissen ob man Parameter kopieren kann?
Weil diese Frage so undefiniert ist, mache ich am besten ein Bsp.!
Ich habe ein Skelett mittels Parameter und Beziehungen erzeugt. Nun habe ich eine Baugruppe gemacht und Teile erzeugt. Ich benötige nun in einem solchen Teil, einen Parameter, der gleich heißt wie einer vom erzeugten Skelett und auch davon gesteuert werden kann.
Vlt. ist die Frage ein bisschen umständlich gestellt, aber es wird sich sicher jemand finden der mir helfen kann.
Danke, mfg Manuel
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
such mal nach dem Stichwort 'Layout'.
Das scheint mir der richtige Weg für Dein Ansinnen.
z.B. hier
Gruß aus dem Süden
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbnerManuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EbnerManuel:
Du möchtest Dich mit den Stichpunkten Bottom-up- und Top-down-Konstruktion beschäftigen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbnerManuel 10 Unities + Antwort hilfreich
