  Mauseinstellungen
Autor Thema:  Mauseinstellungen (325 mal gelesen)
Hechemer
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hechemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hechemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechemer
Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übersicht.pdf
Hallo Zusammen,
ich benutze eine Microsoft Intelli Mouse Optical mit 5 Tasten. In Pro/ENGINEER nutze ich die linke äußere Taste als Shift Taste um beim schieben der Baugruppe nicht immer mit der Tastatur arbeiten zu müssen.
In der Windows Welt möchte ich aber Fenster zurück gehen. Öffne ich das Mausmenü kann ich Programm spezifische Aufgaben zuordnen. Was muss ich denn da für Pro ENGINEER wählen ??? Weiss jemand bescheid ??? DANKE !
Despues de la tempestad, viene la calma !
[Diese Nachricht wurde von Hechemer am 05. Okt. 2007 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechemer 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014294.shtml#000009  und andere
xtop.exe ist die Pro/E Anwendung
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Hechemer
Verfahrensingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat wunderbar funktioniert !!! Danke !!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hechemer:
Du hast hoffentlich nicht nur die Smilies ausprobiert sondern auch die Leiste für die U-Vergabe.
Hechemer
Verfahrensingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
selbstverständlich habe ich U´s vergeben, mache ich immer wenn man mir helfen kann und hilft.....
"Staatlich geprüfter Schiffschaukelbremser"
