  Kurven eines Praegestempels lassen sich im Fertigteil nicht ausblenden
Autor Thema:  Kurven eines Praegestempels lassen sich im Fertigteil nicht ausblenden (343 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt das jemand?:
Bei einem mittels Kurven, Skizzen und Flaechen (->anschl. Verbundvolumen) erzeugten Praegestempel erscheinen diese Kurven nachher plötzlich im fertig gesickten Blechteil als sichtbar.
Im Werkzeugteil sind sie korrekt über Folien ausgeblendet, werden dort auch wie gewünscht nicht dargestellt, ...aber im Fertigteil erscheinen sie immer noch, ebenso auch in der Zeichnung des Fertigteiles.
Sicherheitshalber habe ich im Fertigteil auch nochmal alle Kurven ausgeblendet, aber da sind ja eigentlich ohnehin keine drin...
Man kann die Kurven logischerweise im Fertigteil/bzw. in der Fertigteil-Zeichnung auch nicht greifen, da sie ja zum Werkzeugteil gehören.
   KB-BLUST
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ohne mich jetzt mit dem Prägen auszukennen würde ich sagen,
Im Fertigteil das KE des Prägens und/oder das gesamte Volumen
von Hand auf die Kurvenfolie legen und diese ausblenden!
Arni
KB-BLUST
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessante "von-hinten-durch-die-brust-ins-auge-lösung",... aber solange es funktioniert !** Und das hat es in der Tat. Daran hatte ich im Eifer des Gefechts gar nicht gedacht..
Wir haben nur sehr strenge Folienrichtlinien, die man dafür, sagen wir mal..."etwas verbiegen" muss.
Und ob's dann auch im Division GraficsServer funzt muss ich erst noch prüfen, der macht mit Folien hin und wieder etwas komische Sachen..
   KB-BLUST
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Steckt wahrscheinlich der gleiche Effekt dahinter wie bei diesem Problem.
