  Folienstatus und UDF
Autor Thema:  Folienstatus und UDF (1324 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Kaum ist ein Problem scheinbar gelöst, ergeben sich daraus schon wieder neue Probleme
Das UDF zur Erzeugung habe ich hinbekommen. Leider wird der Folienstatus der KEs nicht mit in das Teil übernommen. Gibt es eine Einstellung, die dies erlaubt oder ist es generell nicht möglich, den Folienstatus mit in des Teil zu übergeben
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi U_Suess,
siehe Dein anderer Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007865.shtml
da hat Dir Detlef die Frage beantwortet.
Gruß Teddy
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddy,
normalerweise leise ich die Antworten schon und ich weiß auch, was wir am Telefon besprochen haben!
Die Frage hier ist genau aus diesem Gespräch entstanden, in dem festgestellt haben, daß mit unseren Einstellungen und Vorgehensweisen eine Übertragung des Folienstatus nicht gelungen ist. Jetzt möchte ich halt wissen, ob dies generell nicht möglich ist, oder ob jemand einen Weg oder eine Einstellung kennt, die das schafft.
Nicht ganz umsonst habe ich einen Link auf dieses Thema gesetzt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch etliche Units spendieren, wenn das gehen würde
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Ich sehe es wirklich gern, wenn der Alois  eine Antwort zu einem meiner Probleme hat! Aber diese Antwort demotiviert mich absolut
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung ich wollte Dich nicht demotivieren. Es ist doch so schön draussen und der Frühling beginnt. Lass Dir mal die Frühlingsluft um die Nase ziehen, dann bist Du wieder motiviert. (Und jetzt bekomme ich Geld von Deinem Chef!!)
Ich habe es mal probiert auch in WF2 und nicht hingekriegt.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, demotiviert bin ich nicht, aber arg niedergeschlagen. Die Sache mit der Frühlingsluft kann aber auch schief gehen. Schließlich bin ich noch nicht so alt, das dadurch keine Frühlingsgefühle mehr entstehen können.  Und dann würde mich dieses Folienproblem gar nicht mehr so interessieren.  Wenn Du möchtest, schicke ich Dir die Telefonnummer vom Chef, damit Du das Anliegen direkt vortragen kannst.
Habe auch noch ein wenig rumgespielt, aber auch zu keinen Ergebnis gekommen. Es ist zwar möglich, die Bemaßung zu verstecken. Aber das, was unsichtbar werden soll, bleibt erhalten. Wahrscheinlich sind die Programmierer bei PTC noch nicht auf diese Idee gekommen, daß so etwas notwendig sein kann. Also brauchen wir jetzt nur mal jemanden, der das in die Gehörgänge bei den PTC-Leuten reinschreit.
Wir hatte ja dann schon eine Lsg.-möglichkeit gefunden, aber die birgt noch Risiken. Dazu haben wir die Regeln für Folien genutzt. Leider sind erst die letzten Wochenversionen lauffähig mit Startmodellen, die Folien mit Regeln enthalten. Und diese Wochenversion ist eben bei uns noch nicht im Einsatz. Bleibt also nur die Möglichkeit, diese Folienregeln per Mapkey eintragen zu lassen, nach dem das Teil erzeugt wurde.
