  Gezogene Fläche schneiden
Autor Thema:  Gezogene Fläche schneiden (253 mal gelesen)
gasmann
Sehen Sie sich das Profil von gasmann an!   Senden Sie eine Private Message an gasmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasmann
Core 2 Duo 2.6 GHz
4 GB Ram
Nvidia Quadro FX 3500
WIN XP x64 Sp2
WiFi3-advanced assembly
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Fläche entlang meiner Leitkurze gezogen (schon alles probiert von ZIEHEN, VERBUND, ZUG-VERBUNG und ZUG-KE mit Variablem Schnitt). Meine Fläche ist allerdings eine Einfach ohne Querschnittänderung.
Das Ziehen der Fläche klappt wunderbar, aber wenn ich dann versuche mittels Bohrung oder Extrudieren (entfernen) diese Fläche zu schneiden, sagt er mir nach generieren des Elementes, daß "WARNUNG: PROFIL_4_4 ist vollständig außerhalb des Modells; Modell unverändert." und das Wegnehmen des Materials hat nicht funktioniert.
Kann es an meine Edu-Version liegen? Ich habe das gleiche schon mal mit Wildfire 2 gemacht, war allerdings eine Vollversion... vielleicht bin ich auch einfach nur Banane :-)
Vielen Dank schon mal.
Martin
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das liegt daran, dass man von einer Fläche kein Volumen abziehen kann!
Mach aus Deinem Schnitt auch ne Fläche und trimm die beiden!
HTH,
Baste
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag erstmal
Schon mal probiert ein Loch in einen nicht vorhanden Körper zu bohren ????
Bei einer Fläche ist kein Material vorhanden um es wegzunehmen - oder bin ich nun falsch oO
L.I.T.
gasmann
Core 2 Duo 2.6 GHz
4 GB Ram
WIN XP x64 Sp2
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich dachte halt wenn ich eine Fläche entlang einer Kurve ziehe ergibt sich schon ein Körper ;-)
Viele Dank für die Hilfe, mit Körper ziehen (etc) funktioniert's.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mal im Extrudieren-Tool auf Fläche umschalten, dann auf das Materialschnittsymbol dann zu verschneidende Sammelfläche auswählen!
Ni mit dem Schnitt mitten in der Fläche stecken bleiben sondern immer ganz durch.
