Thema: Linienstärke im pdf (1051 mal gelesen)
Hanzmann Mitglied Diplomand
 Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2007 Solid Works 2005 ProE Wifi 2.0
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich wandele meine Zeichnungen über den Button "Objekt im aktiven Fenster als PDF-Datei speichern" um. Leider stimmen die Linienstärken nicht! Bemaßungen haben nun die gleiche Linienstärke wie Körperkanten. In Wifi2.0 hat das aber noch ordentlich funktioniert. Wo kann ich das einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Moin, bitte die Systeminfo auf WF3MXXX erweitern. WF3 hat mit der Erstellung von PDF-Dokumenten noch einige Probleme. Sauberste Lösung bleibt leider noch so vorzugehen, wie in WF2. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Zitat: Original erstellt von Hanzmann: In Wifi2.0 hat das aber noch ordentlich funktioniert.
Aber nur mit installierten Zusatzprogrammen - genau so funktioniert das auch immer noch in der WiFi3 problemlos. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Sack und Asche... ist (jetzt war) bei mir nicht richtig eingestellt. Und siehe da, schöne unterschiedlich dicke Linien. Ich weiß aber nicht, ob jetzt alles mit dem ProE-internen PDF-Drucker passt. Ich benutze weiterhin den PDFCreator. Wie schon gesagt, die Lösung, die bei WF2 gut lief, läuft auch unter WF3... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
