Thema: Tuer bewegen (1015 mal gelesen)
Kirschbaum80 Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 11 PRO ProE WF3 M090 ProE WF5 M090
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Rahmen einer Animation eine Tür bewegen. Wenn ich die Links hier richtig verstanden hab läuft das über Servo im Mechanismus- Modul.. Wiedefiniere ich denn den Servo? es gelingt mir nicht eine Bewegungsachse oder Bewegungsgeometrie zu definieren. Die Achse nimmt er nicht an, bei Geometrie bringt er immer Fehlermeldung.. In der Hilfe finde ich gar nix dazu.. Kann mir evtl jemand step by step erkären wie ich da vorgehen soll?? Danke..(P.S.: is WF3) Ronny ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Zitat: Original erstellt von Kirschbaum80: In der Hilfe finde ich gar nix dazu.. [/B]
glaub' ich nicht. cad.de: über 20 Seiten ProE: 218 Links (WF2) jeweils Stichwort Mechanismus Bitte alle Links durchforsten, Tutorials der Online-hilfe abarbeiten, durchackern, lernen, beherzigen,... EDIT: was ist mit den Tutorials, die Du sooo toll gefunden hast? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014387.shtml
Nur angesurft und gleich wieder vergessen? ------------------ http://www.fuhrmann.at/ [Diese Nachricht wurde von flavus am 03. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flavus am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in deinem link is nur erkärt wie ich etwas rotatorisch einbinde, aber wie du siehst möchten ich linear bewegen. Dier Hilfethemen die hier dargeboten werden sind meiner Meinung nach auf schon definierte Sachen aufgebaut, nicht die Grundfunktion.. ... ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
;-)) ist eine Schiebetür.. also schon Translation.. Hilfe gibts hier schon, das wollte ich so nicht ausdrücken. Nur finde ich bisher kein Thema in dem ich meine Frage/Problem beantworten kann.. ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, habs herausgefunden.. Ein Hinweis dass der zu bewegende Freiheitsgrad nicht nicht schon definiert sein darf hätte genügt.. Bin es halt noch gewohnt den Freiheuitsgrad zu definieren und dann die Bewegung daraus zu definieren- scheint hier nicht zu gehen.. ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Auch wenn in dem oben erwähnten Tutorial das erstellen von Servos exakt beschrieben wird, hier nochmal: -Grundkörper einbauen - fest -beweglichen Körper (Tür) einbauen über Verbindung - Schubgelenk -Mechanismus-Modul -neuer Servomotor (die Spirale) und als Gelenk das Schubgelenk -Einstellungen des Motors vornehmen - Geschwindigkeit oder Beschleunigung oder.... -neue Analyse und den Motor einschliessen Ergebnis: Schiebetür schiebt ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
