  Servo definieren
Autor Thema:  Servo definieren (1466 mal gelesen)
Kirschbaum80
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum80 an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum80
Inventor 11 PRO
ProE WF3 M090
ProE WF5 M090
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal an alle hier,
ich habe bisher im IV gearbeitet.
Nun bin ich in einer neuen Firma und darf mit PRO-E arbeiten, wobei es im Moment mehr kämpfen ist- der Umstieg is krass. Das Denken muß völlig umgestellt werden, für mich teilweise rückschritte, aber das is ein Übungsproblem, was ich wohl bewältigen muß..
Nun zum Problem: Ich habe eine relativ große Baugruppe, die sich aus Schrumpfverpackungen zusammensetzt( das is hier wohl so üblich- der Datenflut wegen angeblich).
Jetzt will ich eine Animation machen. Zunächst will ich klein anfangen und das Ganze um sich selber drehen lassen.
Nach Recherchen hier wollte ich das mit Servo machen. Dazu wollte ich eine der Ursprungsachsen wählen. Geht nicht- ach keine andere Achse.  Hat jemand ne Idee-Lösung- Fehldenken von mir??
Ich hoffe jemand hat erbarmen und gibt mir Starthilfe.
Danke.
man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann..
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kirschbaum,
ich nehme an, das du im Mechnismus Modus einen Servomotor erstellen willst. Motoren werden aber nicht an Referenzen sondern an Gelenken erzeugt. Gelenk erzeugst du, indem du das Bauteil nicht über Platzieren sondern über Verbinden einbaust.
Ein gutes Tutorial zum Thema Mechanimus gibts hier:  http://www.stdg.us/Tutorials.htm .
Gruß Marco
Kirschbaum80
Inventor 11 PRO
ProE WF3 M090
ProE WF5 M090
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nobody333,
is n super Link, da find ich auch gleich andere Problemfelder!!
Mal ehrlich, kommt es mir nur so vor, oder ist ProE teilweise sehr umständlich, hab immer das Gefühl ich würde jeder Befehl doppelt und dreifach bestätigen müssen eh was passiert!!??
so nach dem Motto- Wollen Sie beenden- Sind sie sicher das sie beenden wollen- wollen sie wirklich abbrechen..
Ich glaub da werd ich noch gut dran Knaubeln müssen..
Ciao..
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, das ewige Beenden... beim Abbrechen ist das wirklich nervig, wenn auch sicherer.
Mini-Tip: aus der Skizze (oder auch anderswo..) kann man mit "Fenster aktivieren" abbrechen, dann geht das etwas etwas schneller....
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
... kann man mit "Fenster aktivieren" abbrechen, dann geht das etwas etwas schneller....
BTW: Man hat in Wildfire3 reagiert!!
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Nobody333`s Link zu den Tutorials ist wirklich prima !
Das muss ich gleich mal belohnen. Da ich mit Mechanik und Animation noch nichts zu tun hatte, hilft das wirklich sehr...
Kennt jemand noch weitere Tut`s dieser Art ?
[img]C:\Dokumente und Einstellungen\Barkholz\Eigene Dateien\Eigene Bilder/avatar2[/img]
Kanisterkopf
Sehen Sie sich das Profil von Kanisterkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Kanisterkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanisterkopf
Windows XP 32bit
2,8GHz 1 GB RAM<P>WF 3 M070 + STOOLS 2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
na sicher :
http://www.hs-ulm.de/Institut/ICT/Schulung/ProENGINEER/Lehrunterlagen
[Diese Nachricht wurde von Kanisterkopf am 28. Aug. 2007 editiert.]
