Thema: Masse in fmt Stückliste (1228 mal gelesen)
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simple Frage, schon oft im Forum behandelt, nie richtig beantwortet: wie bekomme ich den Parameter MP_Mass in meine fmt-Stückliste eingebunden, wie lautet das richtige Format? Danke schon jetzt. MV ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja gerade, ich möchte ohne die Eingabe von Beziehungen auskommen und den Systemparameter MP_MASS nutzen, da ich ca. 60% Importgeometrien in meinem Getriebe habe. Also kernfrage: bekomme ich diesen Parameter irgenwie nutzbar in die *fmt-Datei? Gruss ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Zitat: Original erstellt von MVossen: ... ich möchte ohne die Eingabe von Beziehungen auskommen und den Systemparameter MP_MASS nutzen, da ich ca. 60% Importgeometrien in meinem Getriebe habe.Also kernfrage: bekomme ich diesen Parameter irgenwie nutzbar in die *fmt-Datei?
Nur auf dem Umweg über eine Beziehung! Ausweg: Import-Dateien mit einem Mapkey bearbeiten, der den Masseparameter über eine Beziehung (z.B. MASSE=mp_mass"") erzeugt. Bei vielen Import-Dateien kann das Spekan-Batch Tool komfortabel sein. Für die Zukunft: Beim importieren mittels gesetzter Konfig-Option (intf_in_use_template_modells yes) Templates (Teil bzw. Baugruppe) verwenden, welche die Beziehung bereits haben. ------------------ Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
