 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: prt + drw umbenennen (428 mal gelesen)
elmar-r Mitglied K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
 Beiträge: 29 Registriert: 16.01.2007 CAD: ProE Wildfire3 System: Windows XP PC: AMD Dual-Core Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/ Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ForUm Gibt es eine Möglichkeit beim Umbenennen der 3D-.prt Datei, (wie das beim KopieSpeichern funktioniert...vorrausgesetzt .prt, und .drw sind im Arbeitsspeicher) die bestehende, dazugehörige 2D-.drw Datei automatisch mitumzubenennen. Danke für Eure Hinweise elmar-r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elmar-r
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elmar-r
Zitat: Original erstellt von elmar-r: Gibt es eine Möglichkeit beim Umbenennen der 3D-.prt Datei, (wie das beim KopieSpeichern funktioniert...vorrausgesetzt .prt, und .drw sind im Arbeitsspeicher) die bestehende, dazugehörige 2D-.drw Datei automatisch mitumzubenennen.
Intralink. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elmar-r
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elmar-r
Zitat: Original erstellt von creative2005: Das wäre natürlich die einfachste Lösung...
Und die beste. Insbesondere vor dem Hintergrund, daß der OP als Werkzeugkonstrukteur in der blechverarbeitenden Industrie tätig ist. Eine Branche, die mir nicht ganz unbekannt ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
