  Umbenennen
Autor Thema:  Umbenennen (386 mal gelesen)
AndreasSti
Sehen Sie sich das Profil von AndreasSti an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasSti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasSti
erstellt am: 23. Nov. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Zeichnung und Part umbenennen.
Zusammenbau, Part und Zeichnung sind in Sitzung.
Part und Zeichnung über Datei-Umbenennen neuen Namen gegeben.
Jetzt hängt an der umbenannten Zeichnung immer noch das "alte" Part an, das mittlerweile auch umbenannt wurde.
Folglich haben Part und Modell verschiedene Namen und das anhängende Part sieht natürlich ganz anders aus.
Kann ich das zugehörende Part ( ursprüngliches P. ) an die Zeichnung anhängen.
Danke für Eure Antworten
Andreas
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schaue dir doch unter Ansicht- Zeichnungsmodelle (geht auch über einen Icon) welche modelle drinn sind und welche fehlen. Dann kanst du diese hinzufügen bzw. löschen. Mir ist auch mal passiert das die Zeichnung nach einem Modell verlangte das gar nicht vorhanden ist und auch gar nicht benötigt wird. In solch einem fall lässt sich die Zeichnung auch nicht öffnen. Abhilfe: irgend einen Modell das nicht benötigt wird auf die benötigte Name umbenennen,die Zeichnung öffnen und jetzt das Modell löschen und (nicht vergessen) auch aus der Ansicht- Zeichnungsmodelle- löschen und speichern.
Aydin
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 24. Nov. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
meines wisens nach wäre es besser gewesen, erst die Zeichnung und dann das Part umzubennen.
Ciao
Marcus
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 24. Nov. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSti 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst part und drawing aufrufen. Dann part umbenennen. Dann in drawing wechseln (unten im Fenster steht der Name des umbenannten parts), dann drawing umbennen. Dann regenerieren und speichern (die Zeichnung).
CUSee you = Wir sehen uns
Reiner
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 26. Nov. 2001 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kleine Ergänzung: die *.drw kann unabhängig vom part, auch außerhalb Pro/E umbenannt werden.
Gruß Alfred
AndreasSti
erstellt am: 27. Nov. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
vielen Dank für Eure Antworten.
Hat mir wirklich weitergeholfen.
Andreas
