Thema: Normteil wird nicht angezeigt (1694 mal gelesen)
Normen Mitglied Student
 Beiträge: 41 Registriert: 12.08.2007 ProE WF 3.0
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab von gerade von ptc basic library und tooling library bekommen. habs installiert und es erscheinen auch die gewünschten teile, wie z.b. schrauben. wenn ich z.b. eine schraube nun in eine baugruppe einfügen will, erscheint diese aber leider nicht dort. ich habe alle referenzen angegeben und wenn ich auf bestädigen klicke, erscheint zwar eine achse der schraube, aber die schraube selber, taucht nicht auf. ich benutzte proe wf 3 m60. weiß jemand, wie ich die schraube sichtbar machen kann. vielen dank! ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Ist die Schraube im Modellbaum zu sehen? Kann man sie dort mit der rechten Maustaste anklicken und öffnen? Sieht sie im andern Fenster korrekt aus? Kann es sein, dass sie vielleicht doch da ist, aber um den Faktor 25,4 zu KLEIN? Kann es sein, dass du deine Baugruppe in Zoll modelliert hast statt in mm? ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Gegen all die Krankheiten, die Stahl aufgelistet hat hilft die Suche nach "Startup Tools". ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die schraube wird im modellbaum angezeigt. man kann sie auch anklicken und öffnen, da wird sie auch in einem sepparaten fenster angezeigt. das mit der einheit, da bin ich mir nicht ganz sicher. wo kann ich denn nachsehen, welche einheit ich grad drinen habe bzw. wo kann ich die einheit auf mm ändern? ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt, soweit ich das beurteilen kann, auf mm umgestellt. wenn ich nun messe steht da diameter = 3200.40 (beim durchmesser). aber die schraube ist noch immer nicht aufgetaucht ich hab schon in das koordinatensystem reingezoomt, aber leider garnichts gefunden. seltsam. was kann ich noch machen? ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs grad nochmal konstruiert und siehe da, eine kleine schraube taucht auf, allerdings wirklich sehr klein. eigentlich sollte die einen durchmesser von 10mm haben, aber beim messen steht da jetzt Diameter = 0.393701. ich plan langsam garnichts mehr. ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Hallo, da stimmt was nicht mit der Einheiteneinstellung mm und inch. Denn 0,3937*25,4 = 10. Also am besten nochmal die einzelnen Einheitensysteme (Modell, Baugrupp, Normteil) prüfen. HTH ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BAPYS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
ja du hast recht. jedes mal, wenn ich proe starte, ist die eingestellte einheit inch lbm second (ProE standart). wie kann man die einheit dauerhaft auf mm umstellen, sodass es auch beim nächsten neustart mm beibehält und nicht wieder zurück ins inch stellt? ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Zitat: Original erstellt von Normen: ja du hast recht. jedes mal, wenn ich proe starte, ist die eingestellte einheit inch lbm second (ProE standart). wie kann man die einheit dauerhaft auf mm umstellen, sodass es auch beim nächsten neustart mm beibehält und nicht wieder zurück ins inch stellt?
In der config.pro muss stehen: pro_unit_length unit_mm pro_unit_mass unit_gram ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Die kostenlose Lösung steht in meinem obigen Beitrag! Lesen, laden und laufen lassen! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Zitat: Original erstellt von Normen: ok, jetzt steh ich wirklich auf dem schlauch. wo finde ich diese config.pro datei und wie ändere ich da das, was ich brauche?
Wenn du mal gelegentlich die Suche verwenden würdest, wären die meisten deiner Fragen überflüssig! Aber weil ich gerade Feierabend habe: Über Tools --> Optionen --> kannst du die config.pro komfortabel im Pro/E editieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank frank. das, was du gesagt hast, habe ich auch gemacht. dummerweise wird die einstellung bei einem neustart nicht übernommen. ich bekomme aber eine current_session datei, in der alle richtigen einstellungen vorhanden sind. wie kann ich es schaffen, dass diese datei geladen wird und nicht der standartmist? ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habs geschafft, dass die bearbeitete config.pro datei beim starten geladen wird. allerdings hat das mein problem nicht gelöst. wenn ich jetzt unter editieren - einstellung - einheiten gehe, sind immer noch diese blöden inches aktiv. auch, wenn ich eine schraube in die baugruppe einfüge, ist diese wesentlich kleiner als der rest. was kann ich dagegen bloß machen? ich hab noch ein screenshort von den optionen beigelegt. vielleicht bringt euch das weiter. ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Hallo Norman, Da ich auch gleich Feierabend habe: wie meine Vorredner schon erwähnt haben am besten hier gucken und staunen: http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/proe/&sCurrentNavigation= Ist für die Studiversion gratis Die S-Tools von INNEO ermöglichen dir eine ProE Oberfläche mit den gewünschten Einstellungen zu laden. Solltest du dir lieber selber eine config.pro stricken, mußt unter Tools#Optionen die config bearbeiten und dann speichern. Du kannst verschiedene configs laden und speichern, in deinem Arbeitsverzeichnis, oder in deinem Startverzeichnis wobei die Ladereihenfolge zu beachten ist. Als Tip die config.pro in deinem Arbeitsverzeichnis wird zuletzt geladen. Du findest die Datei im Verzeichniss: ...proewildfirexx\text\config.pro Ansonstne kann ich dir auch noch die Suche im Forum empfehlen. ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
@Undertaker: Das ist gemein  . Ich wollte ihn doch dazu bringen, die Forumsuche zu benutzen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
Zitat: Original erstellt von Normen: so, ich habs geschafft, dass die bearbeitete config.pro datei beim starten geladen wird. allerdings hat das mein problem nicht gelöst. wenn ich jetzt unter editieren - einstellung - einheiten gehe, sind immer noch diese blöden inches aktiv. auch, wenn ich eine schraube in die baugruppe einfüge, ist diese wesentlich kleiner als der rest. was kann ich dagegen bloß machen? ich hab noch ein screenshort von den optionen beigelegt. vielleicht bringt euch das weiter.
Wie ich von Anfang an vermutet habe. Die Schraube ist in Ordnung. Aber der gesamte Rest deiner Konstruktion ist in Zoll. Deswegen ist alles um den Faktor 25,4 zu groß geraten und du siehst deine Schraube nur, wenn du weit genug hineinzoomst. Die ganzen Tipps der andern Forumsteilnehmer bezüglich config.pro und Startup-Tools sind zwar richtig. Sie helfen dir aber bei den bestehenden Teilen und Baugruppen nicht mehr. Denn jedes ProE Modell merkt sich seine eigenen Einheiten. Du musst also jedes einzelne Teil öffnen und mit Editieren-Einstellung-Einheiten auf Millimeter setzen. Es kommt eine Abfrage (interpretieren=gleiche Maße oder konvertieren=gleiche Größe) und dort setzt du auf gleiche Maße (interpretieren). Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013520.shtml ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, ich habe eure Nerven strapaziert, aber endlich habe ich es hinbekommen. Ich habe von INNEO eine Packet gefunden, dass zwar für ProE WF 2 ist. Aber es funktioniert offenbar auch mit WF 3. Zum Glück. Die Schraube ist jetzt im selben Maßstab, wie der Rest.^^ Ich möchte mich nochmals dafür recht herzlich bedanken, dass ihr mich nicht aufgegeben habt. ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normen
 Man verneige sich gegen Reutlingen und sage 3 mal: "Ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen." ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
