  Ersetzen von inch durch mm?
Autor Thema:  Ersetzen von inch durch mm? (10454 mal gelesen)
HeGro
Sehen Sie sich das Profil von HeGro an!   Senden Sie eine Private Message an HeGro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeGro
Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition
Win XP SP2
Acer Aspire 3103WLMi
Mobile AMD Sempron 3400+
1,8 GHz
512MB DDR2 RAM
ATI Radeon Xpress 1100
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für meine Studienarbeit zum ersten Mal Pro/E (Wildfire 2.0) verwendet und eine Baugruppe erstellt (ca. 100 Teile). Unwissend wie ich damals war, ist mir erst danach beim Ableiten einer Zeichnung aufgefallen, dass alle meine Maße die Einheit inch haben. Das bedeutet, dass alle meine Teile um den Faktor 25,4 zu groß sind. Gibt es eine Möglichkeit die Einheit inch durch mm zu ersetzen?
Den Eintrag pro_unit_length habe ich in der config.pro jetzt auf unit_mm gesetzt. Dies ist jedoch nicht die Lösung meines Problems, da sich diese Änderung nur bei der Erstellung neuer Teile auswirkt, während meine alten Teile weiterhin in inch bleiben.
Skalieren jedes Einzelteils (*.prt) um den Faktor 1/25,4 ist ebenfalls keine Lösung. Denn meine Teile haben zwar dann die richtigen Proportionen, aber nicht die richtigen Maßzahlen.
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und schönen Abend!!!
Das besagte Teil öffnen, dann über Menüleiste >Editieren< und dann >Einstellung< anwählen, im Menü-Manager >Einheiten< wählen und im Einheiten Manager auf MMNS ändern, >Einstellen< und dann Bemassungen interpretieren.
Schönen Gruß
Robi wan Kinobi
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hab noch was vergessen.
Mit den Konfigurationsdateien von Inneo hat man das Problem nicht mehr. (Ich weiß, wovon ich Rede(!)).
Download-Link
http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/proe/service/downloads/konfig_proe.htm&sCurrentNavigation=
Jetzt aber wirklich Tschüßßß
Robi wan Kinobi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Kritikpunkte an Deinen Auftritt:
  • Systeminfo nicht ausgefüllt (nur im Text erwähnt gilt nicht wirklich)
  • die wichtigen Beiträge für neue Mitglieder nicht gelesen
  • den Inhalt dieser Beiträge nicht befolgt (ist auch schwer möglich, wenn nicht gelesen  )
  • die Suche nicht benutzt
Trotzdem auch dir ein herzliches Willkommen auf cad.de
Ändern kannst du es über #Editieren#Einstellungen#Einheiten
Das nächste mal die obigen Punkte befolgen und immer schön Us verteilen.
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat : Systeminfo nicht ausgefüllt (nur im Text erwähnt gilt nicht wirklich)
Der kleine ist noch keine Stunde auf der Welt (im Forum!) und kriegt schon nen Schlag auf den Hintern. Wie beim Kaiserschnitt, außer, das die Forums`s-Babys die SYS-Info`S schreien sollen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robi wan Kinobi:
Je eher man es lernt, desto besser die Verständigung.
HeGro
Win XP SP2
1,8 GHz
512MB DDR2 RAM
erstellt am: 12. Apr. 2007 03:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten (obwohl ich den Vorwurf "Suche nicht benutzt" nicht gerechtfertigt finde).
Zu Robi wan:
Ja, das ist theoretisch genau die Funktion, die ich gesucht habe. Praktisch funktioniert sie nur leider nicht richtig.
Wähle ich "Bemaßungen interpretieren", so macht Pro/E aus einem Inch 25,4mm und nicht wie gewünscht 1 inch = 1 mm. Zusätzlich explodiert meine Baugruppe.
Wähle ich dagegen "Bemaßungen konvertieren", so macht Pro/E wiederum aus einem Inch 25,4mm, aber ohne dass die Baugruppe explodiert.
Danke auch für den Tipp mit den Inneo Tools. Hab sie gleich installiert. Allerdings bleibt mein Einheitenproblem dennoch bestehen.
Schöne Grüße
HeGro
[Diese Nachricht wurde von HeGro am 12. Apr. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgeeen!
Original erstellt von HeGro:
Das funktioniert schon richtig, aber leider nicht "einfach so" in der Baugruppe quer durch alle eingebauten Teile - darum "explodiert" auch Deine Baugruppe: die Teile passen einfach nicht mehr zusammen...
Fang mal mit einem einzelnen Teil an und ändere die Einheit, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert.
Dann "einfach" alle Teile in die neue Einheit schubsen und am Schluss die Baugruppe. Macht Arbeit, aber so ist das.
Ja, die Einheiten werden leider beim Erstellen des Teils festgelegt.
Zumindest sollten jetzt alle Deine neuen Teile die richtigen Einheiten haben - und noch vieles mehr!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)  &
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Um Dir die Arbeit bei aufwändigen Baugruppen mit vielen Teilen zu vereinfachen kannst Du das "Spekan Batch-Tool" benutzen. (In der Suche findest Du hierzu mit Sicherheit eine Menge!)
Im Prinzip ist die Vorgehensweise dann folgende:
- Mapkey aufzeichnen, das die Einheiten wie gewünscht ändert
- Mapkey in die Standard-Config schreiben
- "SBatch" installieren
- Mithilfe von "SBatch" den Mapkey auf alle relevanten Teile und Baugruppen ausführen
- Fertig!
Nicht vergessen:
In den Mapkey auch das speichern der Bauteile mit aufnehmen. Meiner Erfahrung nach funktioniert diese Option von SBatch nicht richtig!
Markus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
oder noch einfacher ...
oberste BG auf mm stellen
Applikation / Mechanica
bei EInheitenfenster auf konvertieren klicken
fertig
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
HeGro
Win XP SP2
1,8 GHz
512MB DDR2 RAM
erstellt am: 12. Apr. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann habe ich das oben beschriebene Problem: Pro/E macht aus 1 inch 25,4 mm und explodiert meine Baugruppe
Hat funktioniert, doch wegen dem ersten Schritt liefert das noch nicht das gewünschte Resultat.
Habe es auch andersherum probiert: Erst alles in Inch konvertieren, dann in mm umwandeln. Pro/E macht trotzdem wieder aus aus 1 inch 25,4 mm.
Jedenfalls habe ich jetzt durch die Auflistungsfunktion der Mechanica Applikation herausgefunden, dass meine eigenen Teile in Inch sind und die eingefügten Normteile entweder in mm oder in der Einheit "custom" sind (siehe Anhang).
Ich werde noch etwas herumprobieren und dann evtl. den anderen Tipps nachgehen.
HeGro
MarkusP
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
fertig
Hätte ich das eher gewußt, hätte ich mir letzte Woche 2 Tage Arbeit gespart!
Für die Zukunft: Danke!!!
Markus
HeGro
Win XP SP2
1,8 GHz
512MB DDR2 RAM
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt so gemacht wie Michael 18111968 es vorgeschlagen hat: Ich habe zuerst die Einheiten bei allen Bauteilen geändert und anschließend bei allen Baugruppen. Hat etwa einen Tag gedauert...
Normteile, die bereits in mm waren aber dennoch die falschen Maßzahlen hatten, habe ich erst in inch konvertiert ("Bemaßungen konvertieren") und dann wieder in mm umgewandelt ("Bemaßungen interpretieren").
HeGro
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeGro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Leiter:
fertig
Super Tip,
bin beim einpflegen alter Teile die ich mir zum schnelleren Aufrufen alle in eine Baugruppe gerufen habe und siehe da... alle Einheiten nu passend und dies obwohl wir nur die Lightlizenz von Mechanica haben und er bei so vielen Bauteilen nicht starten kann wurde das Einheitensystem in der gesamten Baugruppe angepasst *froi*
10 Unitis
Nachtelf
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
