Thema: Bemassung ProE (25926 mal gelesen)
Perseus84 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 29.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche dringend Hilfe, bin am verzweifeln. Muss Zeichnung in ProE erstellen, finde mich aber nicht so richtig zurecht. Hab schon in Forum gesucht, hilft auch nicht so richtig. Bild Anhang ist die Welle so sollte es ungefähr auchsehen, die Probleme sind: Bemaßung wie im Bild: -Fasen -Rauheit -Freistiche -Geom.Toleranzen wie im Anhangbild -Bemaßungstext vertikal und nicht horizontal wenns geht Schnittdarstellung, und Detailansicht für Sicherungsringnut Ich hoffe verlange nicht zu viel. Danke für die Hilfe. ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Wie von Alois schon vorgeschlagen: Startuptools von Inneo besorgen (sind für Studenten kostenlos). Da drin sin enthalten: config.pro, din.dtl (Zeichnungseinstellungen), Symbole, Zeichnungsrahmen... und all diese Dinge, wonach man im Forum auch "vortrefflich" suchen kann. Kalle_ok BTW .: Wann musst Du abgeben?!... [Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markau Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2007 Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Mit was für einen Pro E arbeitest Du denn? (Sys-Info?) Unter WF2 wird die Bemaßung automatisch vertikal dargestellt. Bei Notizen, kannst Du dies voreinstellen (Einfügen -> Notiz -> Vertikal). Schnitte musst du vorher im Modell im Ansichtsmanager erzeugen und kannst dann eine Ansicht unter Eigenschaften diesen schnitt zuordnen. Detailansicht geht über Einfügen -> Zeichnungsansicht -> Detailansicht. Ansicht wählen, einen Punkt anklicken und dann ne Spline um Deine Detailansicht ziehen. Jetz noch auf ne freie Stelle im Blatt - voila... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin [Diese Nachricht wurde von Markau am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von anagl: Hast Du Dir schon die entsprechenden Voreinstellungen von INNEO (Startup) beschafft
dafür ist doch bestimmt keine Zeit, da der Abgabetermin ganz plötzlich 20 Wochen vorverlegt wurde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von Perseus84: Muss Zeichnung in ProE erstellen, finde mich aber nicht so richtig zurecht.
Vielleicht hilfst Du uns beim Helfen, indem Du Deine Frage präzisierst!? Geneuer gesagt war da gar keine Frage in Deiner Frage... Wenn Du fragen wolltest, ob so eine Zeichnung mit Pro/E erstellbar ist: Ja, das ist zu schaffen. Also sag an, was können wir tun, damit Du Dich wohler fühlst?
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Also sag an, was können wir tun, damit Du Dich wohler fühlst?
Vielleicht die Zeichnung erstellen.
------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
 Ich weiß, ich bin böse!  Ich weiß, das ist gemein! Aber trotzdem: 1.) Perseus84 ist StudentIn 2.) Auch im Raum Dresden gibt es kompetente Professoren für CAD/ProE 3.) Die Aufgabenstellung ist typisch für einen Pro/E-Kurs 4.) Auch die Dresdener Kollegen unterrichten ihre StudentInnen, so denn diese am Kurs teilnehmen. 5.) Auch dort werden also die notwendigen Verfahren erklärt, vorgemacht und erläutert. 6.) Auch in Dresden gibt es wahrscheinlich StudentInnen, die meinen das alles bequemer von zu Hause aus dem I-Net erlernen zu können. 7.) Dazu sollte cad.de nicht dienen. Also bitte nur so: perseus84 stellt sein Modell und seine Zeichnungsableitung hier herein und dann, aber bitte erst dann, beantworten wir konkrete Fragen. Und wie ich die Gesellschaft hier kenne, machen wir das sogar gerne. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich versuche alles Zusammenzufassen: Schnitt und Detailansicht hab ich bisschen anders gemacht (manuell), korregiere ich noch besser Freistiche und Zentrierbohrungen als Bemerkung angefügt
ich brauche: Rauheitsangaben und Geometrische Toleranzen wie Koaxialitätstoleranzen, Rundlauf, Symmetrietoleranz so wie diese z.B in Hoischen abgebildet sind und nicht an einer Bemaßung angehängt. Wenn ich die Gtoleranzen oder Rauheit anfügen will müssen diese schon in 3D Modell angegeben werden(wie Bemaßung )-hab ich aber nicht gemacht in 3D. Ich bitte kurze Erklärung wie ich Rauheit und Gtoleranzen in Proe3 mache.Noch wegen Bemaßungen: diese sind immer horizontal angeordnet, ich meine die Zahlangabe und nicht die Pfeile. Ich brauche z.B bei Wellendurchmesse, dass die Zahlangabe vertikal und nicht horizontal ist. (Perseus ist männlicher griech. Held der Andromeda, Tochter von Cassiopeia, von Seeungeheuer gerettet hat) Bin für jede Hilfe sehr dankbar ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schicke das Bild der Welle, z.B will ich, dass der Buchstabe A (ganz links an der Welle), im vieckigen Kasten ist und anstatt des Pfeilesausgefüllter Dreieck ist. dann die ganzen Gtoleranzen. und Rauheiten ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von Perseus84: Noch wegen Bemaßungen: diese sind immer horizontal angeordnet, ich meine die Zahlangabe und nicht die Pfeile. Ich brauche z.B bei Wellendurchmesse, dass die Zahlangabe vertikal und nicht horizontal ist.
Zitat: Original erstellt von kalle_ok: Wie von Alois schon vorgeschlagen: Startuptools von Inneo besorgen (sind für Studenten kostenlos). Da drin sin enthalten: config.pro, din.dtl (Zeichnungseinstellungen), Symbole, Zeichnungsrahmen...
StartupToolsStudent runterladen & installieren, dann klappt das auch mit Deinen Maßen!! Zitat: Original erstellt von Perseus84: (Perseus ist männlicher griech. Held der Andromeda, Tochter von Cassiopeia, von Seeungeheuer gerettet hat)
Ach der bist Du! Ich dachte schon, Du wärst Perseus, der Mathematiker (um 150 v. Chr.)  Ausprobieren & Rückmeldung bitte! HTH &
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Sorry, aber jetzt wird es heftig!!! Bei allem Respekt, muß man dir jetzt alles vorkauen!!! Seit wann weißt du von der Prüfung??? Schon mal Software installiert??? Schon mal ne Suche benutzt (Forum, Google)??? ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von Perseus84: Frage: Wo kriege ich das, wie installiere ich das. Muss am Montag zu Prüfung.
*grummel* Die Suche führt zu einem Link, der Link führt zu Inneo, weiter gehts zum Download...
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: *grummel* Die Suche führt zu einem Link, der Link führt zu Inneo, weiter gehts zum Download...
Du hast die Instalationsanleitung vergessen!!! ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Also Respekt, doch schon eine Woche vor der Prüfung anzufangen, sich mit so einem komplexen Programm, wie Pro E zu beschäftigen. Die Studienarbeit ist doch bestimmt nicht erst seit Montag bekannt (vom Programm ganz zu schweigen)!!! Und sich dann am besten wieder über zu wenig Zeit oder "unfähige" Professoren aufregen... Zumal in diesem Beitrag nun schon mehrere Male auf die Suchfunktion hingewiesen wurde, welche Deine Frage zur Installation beantworten würde. Anscheinend hast Du dies immer noch nicht gemacht! Was die scheinbare Ignoranz noch verstärkt. Am Besten ist Du fragst noch höfflich ob nicht jmd. von hier für Dich am Montag antritt, dann bist Du fein raus und kannst Dich wieder anderen Dingen widmen... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
So, du StudentIn der letzten Sekunde, noch einmal zu dir und deiner Zeichnung, die du uns freundlicherweise als Bild mit eingestellt hast... 1. das Detail des Schnitt "A" ist seitenverkehrt; wenn in der Hauptansicht die Schnittpfeile nach rechts zeigen und damit auch die Passfedernut, können sie im Detail nicht nach links zeigen. 2. die Detailansicht "B" ist seitenverkehrt (oben/unten); wenn du in der Hauptansicht die Detailumrandung "unten" hast, kann nicht in der Detailansicht "oben" dargestellt werden. BTW  .-wenn ich mich recht erinnere, fängt man für Detailansichten mit dem Ende des Alphabets an, für Schnitte jedoch am Anfang) 3. "Abmasstabelle"; Pro/E hat auch eine Tabellenfunktion, mit der sich auch Tabellen auf Zeichnungen erzeugen lassen. Darin kann man dann die Abmasse "verstecken". ... Ich glaub, du hast ein langes Wochenende vor dir und hoffe die Komilitonen, die mit dir an dieser Arbeit sitzen, reissen dir nicht den Kopf runter. Aber ihr schafft das schon... Viel Erfolg! Kalle_ok
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
Zitat: Original erstellt von Perseus84: ich brauche: Rauheitsangaben und Geometrische Toleranzen wie Koaxialitätstoleranzen, Rundlauf, Symmetrietoleranz so wie diese z.B in Hoischen abgebildet sind und nicht an einer Bemaßung angehängt.
Die Antwort lautet: Pro/E-Schulung. Gibt's bei diversen Anbietern, z.B. Inneo, NET oder Vextron.
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
*KREISCH* Und dann vier Tage vorher hier fragen, obwohl praktisch keine Ahnung vorhanden? Klasse. Das hat echt Unterhaltunsgwert. Dafür gibt's 10 Us. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus84
