| SF WELDING EXPORT , eine App
Thema: Inneo start up tools (3430 mal gelesen)
Rene_WF2 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2006 Wildfire 2 M110
erstellt am: 19. Sep. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat man eine Chance, die Inneo Start-Up-Tools sowie die Nutzung der vorgefertigten Teile aus dem Buch "3D Konstruktion mit ProE/Wildfire" auch auf einer nicht Studenten bzw. Lehrlizenz, sondern auf einer "normalen Gewerbelizenz" zum funktionieren zu bringen? Hier in der Forensuche bin ich auf die Problematik von wegen fehlender Kompabilität von Lehrlizenz-Parts und Gewerbelizenz-Parts gestoßen. Gilt für die Inneo-pARTS das Gleiche? Die Inneo Hotline bzw. der Kundenservice kennt hierfür auch keine Abhilfe, außer einer zusätzlichen Lizenz. Für Rat und Tat bin ich wie immer dankbar.
Grüße und schönen abend miteinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Sep. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Für das Arbeiten mit dem Buch sind die StartUpTools nicht zwingend erforderlich, nur hilfreich. Benötigt werden im Wesentlichen nur die Startobjekte und die Konfigurationsdateien din.dtl und config.pro von denen ich nicht glaube, dass sie lizenzabhängig sind (habe ich nie probiert). Dazu kommen noch geeignete Startobjekte. Wenn Sie eine vernünftig industriell konfigurierte Pro/E-Version installiert haben, können sie auf die StartUpTools für die Arbeit mit dem Buch sogar völlig verzichten. Dann sollten die entsprechenden Konfigurationen bei Ihnen bereits vorhanden sein. Die Startobjekte (starttei.prt, startbaugruppe.prt) kann man sich außerdem sehr schnell selber machen (oder mal hier suchen).
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Sep. 2006 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Klar. Gegen Kaufpreis. Der Inneo-Vertriebler Deines geringsten Mißtrauens hilft Dir sicherlich gerne weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [...]Benötigt werden im Wesentlichen nur die Startobjekte und die Konfigurationsdateien din.dtl und config.pro [...] Dazu kommen noch geeignete Startobjekte.
config.pro (reine Textdatei) und config.win (Bildschirmkonfiguration) kann man sich aus den Inneo-Studenten-STools holen, die Startteile der Studentenversion funktionieren allerdings nicht mit einer Vollversion - aber dazu hilft die Forumssuche. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene_WF2 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der automatische Installer der Inneo-Start-Up-Tools installiert eine zweite Startanwendung. Allerdings erscheint bei Aktivierung die Fehlermeldung, daß die ProE/Inneo-Anwendung (Programmstart) mit der aktuellen ProE-Installation nicht durchgeführt werden kann; warum auch immer. Daß die Konfiguration ausreichend ist, davon gehe ich aus. Config.pro, config.win sowie syscol, appearance und co. sind installiert. Die Startteile enthalten die Konfiguration für Ebenen,Achsen,Farbeinstellung sowie die dem Bauteil bzw. dem Assembly zugewiesenen Parameter (Zeichnungsnahmen,etc.), oder bin hier auf dem Holzweg?
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Zur Klärung: 1. Für das sinnvolle, gewerbliche Nutzen von Pro/E ist eine Anpassung an europäische Standards (DIN etc.) erforderlich. Diese kann man entweder von entsprechenden Anbietern (einer davon ist INNEO) gegen Gebühr bekommen, oder mit nicht unerheblichem Aufwand selber zusammenstricken. Für eine gewerbliche Nutzung gibt es daher auch eine entsprechende Lizenz dieser Konfigurationssysteme. 2. Für Studenten gibt es erfreulicherweise von PTC eine stark verbilligte Version der CAD-Software (Studentenlizenz) und von INNEO eine kostenlose Minimalkonfiguration nach DIN (StartUpTools). 3. Um einen gewerblichen Missbrauch der Studentenversionen zu unterbinden, sind die Modelle der PTC-Studentenlizenz nicht kompatibel mit denen der gewerblichen Lizenz. 4. Für das Erlernen von Pro/E mit dem oben genannten Buch ist es völlig unerheblich, welche Lizenz verwendet wird. Allein entscheidend ist, dass die Konfiguration von Pro/E entsprechend der europäischen Standards eingestellt ist. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Buches anzunehmen war, dass die Mehrheit der "Lernwilligen" mit einer Studentenversion arbeiten würden, wurde diese mit Unterstützung von INNEO als Basis für das Buch verwendet. Fazit: Da Sie eine gewerbliche Lizenz von PTC haben, ist anzunehmen, dass Sie damit auch gewerblich arbeiten wollen/sollen/müssen. In diesem Fall empfehle ich die Kontaktaufnahme zu einem entsprechenden Anbieter und den Kauf einer geeigneten Konfigurationsumgebung. Da bekommt man heute einiges an sehr sinnvollen Hilfen und Werkzeugen für Pro/E. Ich bin überzeugt, dass sich der Kauf unter Berücksichtigung eines einigermaßen reellen Stundensatzes gegenüber dem Selbsterstellen auf jeden Fall lohnt. Für geknackte Vollversionen von Pro/E aus irgendwelchen obskuren Kanälen kann und darf hier kein Support geleistet werden, womit ich Ihnen nicht unterstellen will, dass es sich bei Ihrer Version um eine derartig handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Rene_WF2 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, daß hier ein großes Mißverständnis vorliegt welches doch dringender Klärung bedarf. Entschuldigen Sie bitte mein progressives Erscheinen, doch muß an dieser Stelle einiges gesagt werden. Natürlich gebe ich Ihnen Recht, in jedem der angesprochenen Punkte. Es kann und darf nicht der Fall sein, daß illegale Softwarenutzung in diesen Foren gebilligt und supported wird. Und dies ist als allgemein geltend, nicht eingeschränkt auf diese Foren, zu betrachten! Der entstehende Schaden ist mit keinem Argument zu rechtfertigen. Die Situation ist die Folgende: - ProE/ Wildfire ist nicht das Standard-CAD-System der zugehörigen Unternehmung - die Unternehmung verfügt nicht über ein invest-rechtfertigendes Auftragsvolumen bezüglich der Mehrfachlizenz-Vergabe an WF-Installationen - meine persönlichen ProE-Kenntnisse beschränken sich auf PTC-Wildfire-Unterlagen des öffentlichen PTC-Supports Ich möchte mir nur ungern illegale Softwarenutzung bzw. Produktpiraterie vorwerfen lassen. Ich denke, daß dies meiner Teilnahme an diesem Forum keine "Lorbeeren" einbringen wird bzw. eingebracht hat.
erstellt am: 20. Sep. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Wie bereits oben erwähnt wollte ich Ihnen keine Softwarepiraterie unterstellen. Allein die Kombination Ihrer Daten (Pro/E ohne Support, ältere Vollversion M110, keine Schulung) ermöglichte eine derartige Vermutung. Ihr Vorgehen, Ihre Fragen und Ihr Verhalten sind völlig legitim. Ich denke auch, dass die erforderlichen Hinweise für Sie in den bisherigen Antworten enthalten sind. Viel Erfolg und alles Gute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Hopperla! Jetzt habe ich aber fast gedacht, ich war da etwas zuuu gutgläubig und zu leichtfertig mit meiner Antwort - schön dass sich das doch grade aufklärt... Dass man die beiden config-Dateien aus den Inneo-Startup-Tools auch lösgelöst nutzen darf, schließe ich übrigens auch aus dem Umstand, dass sie auch einzeln als ZIP-Datei angeboten werden - damit hat jetzt alles seine Ordnung, oder? Fairerweise wird der Download mit ein bisschen Werbung für die kompletten StartupTools garniert - das ist grade für einen Einsteiger beim Thema Konfiguration schon eine Überlegung wert. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Sep. 2006 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Hallo, ich weiß ja nicht, was für ein Unternehmen ihr seid und wofür ihr Pro/E einsetzt. Aber falls ihr ein Zulieferer oder Dienstleister seid und euer Kunde von euch Pro/E-Daten haben will, dann könntet ihr bei denen nach den Konfigurationsdateien und Startmodellen fragen. Es hat dann auch für die den Vorteil, dass die Daten ihren eigenen entsprechen und die nicht Parameter oder ähnliches nachpflegen müssen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ripzone- Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2006 ProE Wildfire 3.0 SE Inneo STools 2004
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Guten Tag! Ich habe folgende Frage zu den Start-Up-Tools von INNEO: Ich besitze die ProE Wildfire 3.0 student edition und möchte diese mit den Start-Up-Tools erweitern. Allerdings bietet INNEO nur einen Download für Wildfire und Wildfire 2.0 an. Vielen Dank für Eure Hilfe, So long! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Hallo, man kann die Inneo-Tools für WF1 oder WF2 bedenklos einsetzen. Schaut man in der Datei std.out nach, kann man eventuell obsolete Einstellung löschen. Leider laufen die frei verfügbaren Tools nicht mit der kommerziellen Version WF3. Hierzu ist eine entsprechende Lizenz notwendig. Es lohnt sich aber aus meiner Sicht, da dort wesentlich mehr Normteile enthalten sind und die Bedienung auch etwas ausgefeilter ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene_WF2
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: ...Leider laufen die frei verfügbaren Tools nicht mit der kommerziellen Version WF3. Hierzu ist eine entsprechende Lizenz notwendig. Es lohnt sich aber aus meiner Sicht, da dort wesentlich mehr Normteile enthalten sind und die Bedienung auch etwas ausgefeilter ist.
Es muß hier unterschieden werden zwischen den kostenlosen STools für die Studenten Version und den kostenlosen config-Dateien. Die STools sind tatsächlich nur für die WF2-Studentenversion. Die config-Dateien sind für die kommerzielle Version. Was Startteile etc. angeht, kann ich auch nur den Tip wiederholen, sich eventuell an Kunden mit Pro/E zu wenden. Die stellen einem in der Regel Ihre ganze Umgebung zur Verfügung. (config.pro, config.win, Starteile und eventuell auch Ihre eigenen Normteile.) Ansonsten empfehle ich die kostenlosen PowerParts von www.web2cad.de------------------
Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
