 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßen (765 mal gelesen)
cymru Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 26.07.2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, ich bin Neu in die ProE welt und gerade am Üben. Wenn ich ein Kreis bemaße (seitenansicht in 2D), wie kann ich (ProE WF2) die Bemaßung vom die uhrsprungliche zahl bsp. 6.00 auf M6x0.5 ändern ohne das die die 6.00 mit übernommen wird? Dankbar für aure hilfe. Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymru
Hallo und herzlich willkommen im Pro/E Forum. Wenn du nicht gleich hier von der Plattform gefegt werden willst, dann füll doch bitte deine Sys Info aus und les dir die obersten Beiträge durch. Wenn du dann an die Stelle mit der "Suche benutzen" kommst, dann pass genau auf..... Wünsche dir viel Spaß beim Erlernen von Pro/E. Du wirst sicherlich in Zukunft noch viele Fragen haben. Daher solltest du das Angebot der Suche definitiv nutzen. Gruß Patrick
Mr. Burns Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 23.11.2004 Creo2 M140 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymru
Maß anklicken. Rechte Taste und Eigenschaften wählen. Auf der ersten Karteikarte die Genauigkeit auf 0 Dezimalen stellen und dann auf der zweiten Karteikarte einen Prefix (M) und einen Suffix (x0,5) definieren. Mathias [Diese Nachricht wurde von Mr. Burns am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymru
Hallo, könntest Du bitte die Sysinfo ausfüllen, damit man sofort sieht "was" Du bist. Dein Problem: Maß wählen #RMB #Eigenschaften #Dezimalstellen auf 0 #Bemaßungstext editieren. Das @D muß drinnbleiben, daß ist Dein Maß. Ein intensiever Gebrauch der Hilfe hätte Dir aber auch unzählige Ergebnisse zu diesem Thema gebracht. Also fürs nächste Mal: Erst suchen und dann fragen. Vor allen Dingen sollte man beim Suchen nicht nach der ersten Seite mit Ergebnissen aufhören. Die Antworten sind so zahlreich und zum Teil auch schon älter... Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
Beim editieren das D (bei @D) durch ein grosses "O" ersetzten - Achtung: geht nur bei erzeugten Maßen!! ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau EDIT: Viel zu langsam ...und dann ncoh die Frage falsch verstanden!?! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cymru
Hallo, setzte in der Zeichnungoption den Wert lead_trail_zeros auf ....default. Dann sollten die Nuller weg sein. Aber nur wenn der Wert auch 6 und nicht 6,001 ist. Mit Eigenschaften des Maßes kann der Text ergänzt werden. Gruß ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
