 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Akademische Pro/E Files mit kommerzieller Version öffnen (1276 mal gelesen)
MarcusLee Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 24.02.2006 Intel P4 HT, 3,20 GHz WinXP Prof, SP2 2GB Ram ATI FireGL v3200 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. der titel sagt ja eigentlich schon alles. hab als werkstudent auf arbeit die kommerzielle version und kann damit die in der uni erstellten files nicht öffnen. gibt's da ne möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Falls die anderen keine Kristallkugel zur Hand haben sollten, bitte schon mal konkrete Angabe der Uni- sowie der "auf Arbeit"-Versionen angeben. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Guck Dir mal diesen Beitrag und die Links darin an - wenn noch Fragen übrig bleiben, kannst Du Dich ja hier noch mal melden! HTH & ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Wenn es sich bei den zu konvertierenden Modellen um Ergebnisse einer regulären Hochschularbeit (Studien-, Diplom- oder sonstige Abschlußarbeit) handelt, haben die CAD-Professoren an den Hochschulen die Möglichkeit, diese in eine industrielle Version zu konvertieren. Nach meinem Verständnis gehört die Arbeit eines Werksstudenten explizit nicht zu dem genehmigten Umfeld, da hier mit Hochschulressourcen industrielle Wertschöpfung ohne Ausbildungszusammenhang erreicht wird. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Zitat: Original erstellt von MarcusLee: der titel sagt ja eigentlich schon alles. hab als werkstudent auf arbeit die kommerzielle version und kann damit die in der uni erstellten files nicht öffnen.
Und genau das ist auch Sinn und Zweck dieser beiden verschiedenen Versionen. Noch Fragen? Nein, also nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
