  offene Maße in Zeichnung
Autor Thema:  offene Maße in Zeichnung (3231 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Angenommen ich habe nur eine Teilansicht meines Teiles, brauch aber zusätzlich die Gesamtbreite, kann man in Prö auch eine Art offenes Maß erzeugen? Also dass quasi auf der einen Seite Pfeil und Hinweislinie fehlen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
So was?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
CLb
selbstständiger Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CLb an!   Senden Sie eine Private Message an CLb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLb
Pro E WF 2
M210
auf Windows XP SP2
Rechner: Siemens Celsius H230 Notebook
Grafikkarte: ATI Mobility FireGL V5000
erstellt am: 19. Jul. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Moe2007,
das was Du machen willst geht, wenn auch etwas umständlich!
1. Zunächst bemaßt Du das Teil wie gehabt, bei Teilansichten in denen Du nicht beide Bemaßungspunkte zur Verfügung hast, mußt du dazu zunächst die Vollansicht anzeigen lassen.
2. Pfeil entfernen: Linksklick direkt auf den Pfeil, schön auf dem Pfeil bleiben + Rechtsklick, dann im erscheinenden Kontextmenü ==> Pfeilstil wählen, im Pfeilstilmenü dann "keine"
3. Hilfslinie entfernen: Nochmal Rechtsklick auf das gewünschte Maß, dann im erscheinenden Kontextmenü ==> Eigenschaften wählen. Im Fenster Bemaßungseigenschaften unten rechts dann "Darstellung von Maßhilfslinien" ==> Wegnehmen ==> Maßhilfslinie klicken die weg soll.
Das wars, jetzt kannst Du Deine Vollansicht wieder auf eine Teilansicht reduzieren und ggbfs. die Maßlinie nach Deinen Wünschen verschieben und kürzen (wieder Rechtsklick auf Maß
Viel Spaß Dir
CLb
[Diese Nachricht wurde von CLb am 19. Jul. 2007 editiert.]
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht übrigens auch mit gezeigten Maßen :-)
Ist in der Regel einfacher als das Bemaßen in der Teilansicht.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
CLb
Pro E WF 2
M210
auf Windows XP SP2
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachschlag:
Es geht auch eleganter (vgl. Thread "Masspfeile halbe Bemassung"):
folgende Voreinstellung vornehmen:
Rechtsklick RMT auf freies Feld i.d. Zeichnung ==> Eigenschaften ==> Zeichnungsoptionen ==> in der Liste einfügen
clip_diam_dimensions auf yes
clip_dim_arrow_style auf none
==> zuweisen
Jetzt einfach nur RMT auf die gewünschte Maßhilfslinie ==> wegnehmen (Hilfslinie verschwindet mit samt dem Pfeil)
Viel Spaß
P.S.: Vielen Dank an OS, von dem kommt der Trick eigentlich
