Thema: WF3 Systemfarben für Anwender mit Farbenschwäche (1529 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ein Anwender beim Kunden hat eine Farben-Sehschwäche. Er kann z.B. rot/braun-Unterschiede nicht gut erkennen. Auch die hellblaue Vorauswahl-Hervorhebung ist für ihn kaum von der roten Farbe einer bereits markierten Kante zu unterscheiden. Bevor wir selbst lange an einer passenden syscol.scl herumstricken: Hat jemand was für uns? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
DanMer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau FH
 Beiträge: 17 Registriert: 27.11.2006 Intel Xenon CPU 3.70GHz 32 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 Win11 Pro Creo 7 Windchill 11.2 Creo Simulate Blech SmartXHatch Safexpert KISSsoft AutoCAD LT 2024
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo, ich arbeite ebenfalls erfolgreichmit dem alten Wildfire Schema. Bin fast wahnsinnig geworden, da ich nichts erkannt habe. Ansicht-Darstellungseinstellungen-Systemfarben. Oben auf Registerkarte Schema und das Häkchen bei Prä-Wildfire-Schema setzen. Das muss man für jede Sitzung machen oder halt die Änderung in die config schreiben. Grüße aus der Kulturhauptstadt von 2010, Daniel ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht - es hat ja Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, willkommen im Forum. Danke für die Info. Jedoch hat das Prä-Wildfire-Schema dem Kollegen nichts geholfen. Wie ich gelernt habe, gibt es viele verschiedene Arten dieser Farben-Sehschwäche. Hier müsses wir also selbst was einstellen, damit der Kollege bessere Kontraste erkennt. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo Detlef, im Pro/User-Forum war da auch mal was, geh mal auf die Suche und frag den Art, ob er Dir seine Lösung postet. Gruß Uwe ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Darf ich hier nochmal nachhaken? Habe einen Kollegen mit Rot/Grün-Schwäche, der mit den Auswahl-Farben nicht so gut zurecht kommt. Hat schon jemand eine syscol mit bestandenem Langzeit-Versuch? Baste ------------------ @Blech-Spezis: Vielleicht kann mir doch noch jemand dazu was sagen - auch ein "geht nicht" würde mir weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
