  Schweißstab und Prozess
Autor Thema:  Schweißstab und Prozess (1619 mal gelesen)
sonic12
Sehen Sie sich das Profil von sonic12 an!   Senden Sie eine Private Message an sonic12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic12
proe wildfire 2.0
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine schweißnaht erzeugen, kann aber die auswahlmöglichkeiten "schweißstab" und "prozess" garnicht nutzen bzw. einstellen.
muss ich irgendwas einstellen oder installieren um diese optionen nutzen zu können?
danke!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 27. Jun. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonic12:
Dann mußt Du Dir ein Schweissgerät kaufen.
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 27. Jun. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt s wohl 3 Möglichkeiten!!!
1. Problem ein wenig näher beschreiben.
2. Die Datei Weld.PDF suchen und das Problem selber lösen.
3. Auf JPietsch hören.
P.S.: Hab sie schon gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/cwillmann/weld.pdf
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 27. Jun. 2007 editiert.]
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 28. Jun. 2007 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann Pietsch. Was soll jetzt die Bemerkung wieder? Du siehst doch dass er sich noch nicht mal ne Tastatur mit einer Shift-Taste leisten kann...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
sonic12
proe wildfire 2.0
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal an die die wirklich versuchen einem zu helfen.
dann versuche ich mal mein problem genauer zu beschreiben.
ich habe eine baugruppe und die einige schweißnähte enthalten soll.
um schweißnähte zu erzeugen bin ich in der menüleiste auf "applikationen" --> "schweißen".
dieser weg erschien mir zumindest sinnvoll um schweißnähte zu erzeugen.
in dem sich dann ändernden fester habe ich dann das tool "schweißnähte erzeugen" gewählt.
daruf hin öffnet sich ein fenster, man muss die zu verschweißenden flächen(oder kanten,...) wählen, kann noch den typ der schweißnaht wählen und einige andere dinge einstellen. unteranderem den besagten "schweißstab" und "prozess". diese optionen sind bei mir allerdings grau hinterlegt, sprich ich kann dort keine auswahl treffen.
meine frage nochmal: was muss ich einstellen oder machen damit ich diese option nutzen kann? es wäre nett wenn ihr mir ernstgemeinte ratschläge geben könntet.
ich hoffe mein problem kommt jetzt besser rüber.
grüße
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!!
Vorab den Schweißstab konfigurieren unter :
Tools - Schweißnaht - Schweißstab
Dann dürften deine Einstellungen auch in dem Auswahlfenster
Schweißnaht erzeugen
übernommen sein.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, setz doch mal deine BG als Beispiel ins Forum.
Robi wan Kinobi
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 29. Jun. 2007 editiert.]
sonic12
proe wildfire 2.0
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, werde es morgen gleich mal probieren!
grüße
tvd
erstellt am: 04. Jul. 2007 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic12 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Hilfe gehört übrigens auch dazu, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Shift-Taste nicht mehr geht. Beiträge ohne Groß- und Kleinschreibung werden von den alten Hasen hier meist überlesen weils gelinde gesagt nur arrogant wirkt und zudem sauschlecht zu lesen ist! Und gerade die erfahrenen Leute wissen sehr viel von Pro/E was Du irgendwann bestimmt auch mal wissen willst...
