  Empfehlung Virenscanner
Autor Thema:  Empfehlung Virenscanner (2440 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 25. Jun. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Da ich mit meiner WS permanent am Internet hänge und dies auch mehr oder weniger nötig ist, stellt sich natürlich die Notwendigkeit eines Virenschutzmechanismus automatisch ein. Eine Harwarefirewall übernimmt ja schon der DSL-Router, so dass ein einfacher Virenscanner reichen würde.
Leider habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Norton & Co z.B. den Start von Pro/E erheblich verlangsamen. Was diese Scanner sonst noch alles verlangsamen bzw. blockieren weiss ich nicht, aber ist deutlich eine latente "Behäbigkeit" zu spüren wenn solch ein Scanner geladen ist. Daher meine Frage: Welchen Virenschutz verwendet ihr? Was könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank für alle Tipps!
Berla
...jeder fängt mal an...
[Diese Nachricht wurde von berla am 25. Jun. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Vergiss alles von Norton in Zusammenhang mit Pro/E.
2. Schau mal hier!
Ich habe grade Avira Antivir im Intensivtest - sieht bisher sehr gut aus.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berla:
http://members.aol.com/Rss51540/brainout.gif
Den besten Tip dazu gibt es von PTC selbst. Die raten dringend davon ab, auf einer Pro/E-Workstation überhaupt einen  Virenscanner resident mitlaufen zu lassen. Mit gutem Grund.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitter Boeser Sarkasmus:
Wer einen Arbeitsplatzrechner mit schuetzenswerten Daten auch unter Windows XP oder Vista mit einem direkten Zugang zu einem oeffentlichen Netz betreibt, handelt grob fahrlaessig, denn diese Systeme gelten aus gutem Grund als nicht vertrauensweurdig.
Wer allerdings glaubt, durch Hinzufuegen weiterer, nicht vertrauenswuerdiger Software, wie einem AV oder einem PFW, ein nicht vertrauenswuerdiges System vertrauenswuerdig machen zu koennen, spricht, das erreichbare Schutzprofil massiv anheben zu koennen,  gilt ---- ebenfalls aus gutem Grund --- als Zitat: "Ein Esel, groeszer als ein Pferd wohl..." (Aus einem Kinderlied entnommen...)
Diese Problem wurde mittlerweile etliche Male, mit ganz unterschiedlichen Ansaetzen, nachgewiesen.
(Goedelscher Satz, Komplexitaetstheorie, Zuverlaessigkeitstheorie)... Einfach googlen.
Fuer diese hochgelobten AVs und PFWs konnte bis heute NIEMALS nachgewiesen werden, dass sie einen besseren Schutz als das BS alleine darstellen, richtig konfiguriert vorrausgesetzt.
Ueblicherweise haben Systeme mit schuetzenswerten Daten NIEMALS einen direkten Zugang zu oeffentlichen Netzen.
Stichwort: "Graphischer Firewall". (setzen wir z.B. ein...)....
mfg HA
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berla,
bei mir läuft avast 4.7 Professional, funktioniert einwandfrei.
Desweiteren habe ich bei mir alle Ports mit http://www.dingens.org/  geschlossen (habe ich auf heise.de getestet).
Es gibt ja hier einige verschiedene Meinungen zum Thema Virenscanner und die angebliche Sicherheit die sie einem vortäuschen.
Es kann jedoch nicht schaden die eine oder andere Datei die man zugesendet bekommt zu überprüfen. Es muss in dieser ja nicht zwangsweise der allerneuste Virus enthalten sein den der Scanner nicht erkennt.
viele Grüße cadruso
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adamsh:
Bitter Boeser Sarkasmus: [...]
Bitterböse, aber traurige Realität. Wie kann ich für diesen Beitrag 100 Us vergeben?
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Ueblicherweise haben Systeme mit schuetzenswerten Daten NIEMALS einen direkten Zugang zu oeffentlichen Netzen.
ich nehm das mal zur Kenntnis - obgleich ich wohl kaum unsere inneren Strukturen dahingehend verändern darf, da wir regen Kontakt und Datenaustausch über das Internet mit unseren Kunden haben.
(BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wie lässt sich solch eine Aussage mit Intralink vereinbaren?)
Wie dem auch sei; ich glaub das ist so eine Sache wie mit den Kondomen...
Für meinen (unseren) Teil wird ein Virenscanner benötigt - es ist nur die Frage, welche am wenigsten die heilige Pro/E Umgebung stört.
Berla
adamsh
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sprach von oeffentlichen Netz.....
Zu seinen Kunden sollte man vertrauenswuerdige Kommunikationskanaele aufbauen, solche wie sie z.B. durch kryptographisch gesicherte VPNs angeboten werden....
Intralink? UEber VPNs, absolut kein Widerspruch.
mfg HA
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
..., etwa so
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 26. Jun. 2007 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg HA
Da wirst du durchaus Recht haben; allerdings in der Praxis, zumindest bei uns, kaum zu realisieren, da die Einrichtung eines VPNs nicht wirklich trivial ist. Fertige Lösungen wie etwa Odette sind m.M. "veraltet" da zu langsam und auch zu teuer (gemessen an Leistung/Nutzen). Auch einen qualifizierten Netzwerktechniker/Administrator hat nicht jeder unserer Kunden geschweige denn Interesse daran solche gesicherten Kanäle überhaupt einzurichten.
Ich frage mich überhaupt warum eine vernünftige Pro/E Umgebung dann überhaupt auf Windowsplattformen aufbauen, wenn diese so unsicher und unzuverlässig sind - warum dann nicht strikt der Weg über Unix-Workstations? Aber - wir werden langsam Philosophisch - alles ist letztendlich eine Frage der Firmenpolitik bzw. zur Verfügung stehenden Mittel. Daher war meine Eingangsfrage durchaus Ernst gemeint, denn so wie es ist (Windows/permanente Internetverbindung) ist es halt und ich suche eine halbwegs Vernünftige Lösung den Rechner gegen die Flut von Müll aus dem Netz zu schützen ohne dass sich Pro/E dadurch allzu belästigt fühlt.
Am Rande: Auch andere CAD System schaffen es in friedlicher Koexistenz mit gängigen Virenschutzmechanismen ihren Dienst ungehindert zu verrichten...
Berla
JPietsch
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch dazu ein passendes Zitat:
"Wenn eine Firma so bescheuert ist, sich mit Microsoft-Betriebssystemen einen Haufen Pferde******e ins Haus zu holen, dann ist es nicht Aufgabe des Clubs, sie zu besuchen und Duftspray anzuwenden." (Felix von Leitner)
MatthiasWerner
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasWerner an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasWerner
Dell Precision 390
Intel Core Duo, 2.6Ghz, HT, 4000 MB Ram
Nvidia Quattro FX 3500 ,256 MB
(Treiber 8.4.2.6)
Pro/Engineer Wildfire 2 M220
WinXP SP2
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Trend Micro Office Scan.
Das benutzen wir, und ich hab keine Probleme auch nicht in der Geschwindigkeit. Ob das Tool jedoch gut ist oder nicht, interessiert mich persönlich nicht. Nur macht es mit Pro/E bei uns keine Probleme.
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke vielmals für alle Empfehlungen; ich werde einige davon ausprobieren und berichten.
Berla
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E WF3 M150
PDMLink 8.0 M050
IT Manager
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Ansatz: Ändern der Zugriffsrechte für den normalen Windows Benutzer zu "Read & Execute" im Pro/E Verzeichnis (oder zumindest Teilen davon) und dann den geliebten Virenscanner (welchen auch immer) so konfigurieren, dass das Pro/E Verzeichnis (oder wieder nur die gewünschten Dateien oder Unterordner darin) vom Zugriff durch den Scanner ausgenommen werden.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
