  Spracheumstellung und Absturz
Autor Thema:  Spracheumstellung und Absturz (1719 mal gelesen)
phil23
Sehen Sie sich das Profil von phil23 an!   Senden Sie eine Private Message an phil23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil23
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, brauche dringend hilfe. Hab auch die Studentenversion und bin am verzweifeln, weil ich die Sprach von Englisch auf Deutsch mit umgebungsvariablen usw erfolgreich geschafft hab, jedoch stürzt seitdem mein Proe immer ab sobald ich was machen will. Wenn ich es auf Englisch umstelle wieder keine Probleme aber auf Deutsch. Kennst das jemand?
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du es denn umgestellt?
ENV=LANG=GERMAN
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Jun. 2007 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeljr:
Und welche Pro/E-Version?
Und welches Betriebssystem?
Und welche Fehlermeldungen in std.out, std.err und Ereignisanzeige?
Und, und, und...
...lassen wir den jungen Mann doch erst einmal seine Hausaufgaben machen, bevor wir hier weiter rätselraten.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von phil23:
.... Kennst das jemand?
Die Antwort auf diese einfache Frage könnte schlicht und ergreifend einfach ja oder nein lauten (Rechtschreibung mal außer Acht gelassen).
Ansonsten willkommen im Forum. Bitte halte auch Du Dich an die Konventionen (System-Info, Suche nutzen) hier, dann bekommst Du in aller Regel auch schnell Hilfe.
Deshalb gebe ich JPietsch Recht und unterstreiche seine Forderung nach den noch zu machenden Hausaufgaben.
Obwohl - Hausaufgaben sind ja out. Nennen wir es mal Sammeln und Bereitstellen von wichtigen, zur Lösung des Problems beitragenden Informationen.
Du rennst ja auch nicht zum Arzt, stürmst ohne ordentliche Anmeldung in das Untersuchungszimmer und brüllst: "Ich habe Schmerzen! Kennt das jemand?" Was käme dabei wohl raus???
Grüße aus OWL
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Std.out std.err
Steht da was von Raising signal 11?
Dann benutz mal die Suche danach. Ist ein heißer Tip von mir.
Oder auch Zertifizierte Hardware ist nicht schlecht bei der Suche
Und die ersten 3 Threads im Forum sind auch sehr empfehlenswert, wenn du hier gut ankommen willst und willst das Dir jemand hilft. Und auch die Systeminfo ist sehr wünschenswert das du ausfüllst.
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
JPietsch
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Richtig. Zumindest für den Herrn Ortwein. Der hofft offensichtlich häufiger mal darauf, daß andere die Arbeit für ihn machen:
http://www.matheboard.de/thread.php?postid=371327#post371327
phil23
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEy wo hat Mann den das ausgegraben. Ja Mathe 1. Ich glaub ich Trottel hab die Benutzervariablen die Werte Lang und German eingegeben, bin gerad an installieren wird sich zeigen, ob das daran lag oder nicht. Aber danke für die Hilfe. Wie hast du meinen Namen rausbekommen und Dich dann erinnert, dass ich im Matheforum getextet hab? Ich find das unheimlich.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie hast du meinen Namen rausbekommen und Dich dann erinnert, dass ich im Matheforum getextet hab? Ich find das unheimlich...
Copperfield!
Um den Herrn JPietsch zu zitieren:
10 Points for Gryffindor!
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 14. Jun. 2007 editiert.]
phil23
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun hab ich die Umgebungsvariablen vor dem Installieren geändert und meine Pro Wildfire 2.0 Student Edition auf meinem mit Windows Xp Home laufenden Notebook installiert.
ICh hab natürlich german mit installiert. Nach der Installation ist er wieder abgestürzt. Dann dachte ich, ich schmeiß die Umgebungsvariable wieder raus und guck ob es auf Enlglish funktioniert. Als ich dies tat, war das Proe danach immernoch auf Deutsch und dann hab ich zum test ein neues Teil erstellen wollen, ich kam bis zu den Ebenen und dann kam folgende Fehlermeldung, ,, mit dieser Trainingsversion erzeugte Objekte sind nicht kompatibel mit komerziell lizensierter Pro/Engineer Software." Hä ? Ich hab doch erstens die Studentenversion und zweitens hab ich mir die Lizenz doch bei denen geholt, ist da vielleicht ein fehler aufgetreten bei denen ?
Es nervt echt tierisch. Braucht Ihr mehr infos ?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Urlaub ab dem 21. Juli ist schon eingereicht.
phil23
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WARNING: THOMAS appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on THOMAS may not be able to connect to non-local processes. steht in der stderr.datei,,,(type ABS; type ABS;, steht in der stdout)
phil23
erstellt am: 14. Jun. 2007 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Fehler ist der oben bereits erwähnte Raising Signal 11. hab ich jetzt herausgefunden. Es gibt ja eigentlich genug Einträge hier im Forum zu diesem Beitrag.Nur leider hab ich nach mittlerweile 2 Stunden suchen keine Lösung gefunden.
Auf Englisch wie gesagt alles bestens aber auf Deutsch die Fehlermeldung.
ich hab sowas von Grafikkarte gelesen, aber wenn es auf Enlisch doch geht.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass Thomas Dein Rechnername ist. Wenn ich das hier lese, würde ich tippen, Du spielst mit Deinem Netzwerkkabel rum, wenn Du ProE offen hast, aber das erklärt auch keinen Unterschied zw. engl und deutsch...
Raising Signal 11 deutet lt. PTC auf die Grafikkarte...
BTW. type ABS; type ABS hab ich auch seit vorgestern in der std.out, aber habe noch nix dazu gefunden...
Bastian
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Type ABS Fehlermeldung haben wir auch.
Kommt laut Forumssuche von Zusatzprogrammen und ist nicht als Fehlermeldung zu sehen.
so long
Jochen
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
JPietsch
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). type ABS; type ABS hab ich auch seit vorgestern in der std.out
Dann habt Ihr seit vorgestern eine Pro/TOOLKIT-Applikation laufen.
phil23
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heißt meine shared memory grafik, macht den Spaß nicht mit, erklärt immernoch nicht das laufen der Englischen Sprache, obwohl man hier auch nicht wirklich von Stabil sprechen kann, aber man kann mit arbeiten.
JPietsch
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Ganze jetzt bitte noch einmal in zusammenhängenden, grammatikalisch richtigen und verständlichen, deutschen Sätzen. Dann wird's vielleicht auch was mit unserer Hilfe für Dich.
phil23
erstellt am: 16. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn ich das Programm auf Deutsch umstelle stürzt es ab.
So nun hab ich durch das öffen der std.err Datei herausgefunden, dass die Fehlermeldung Raising Signal 11 kommt, was laut diesem Forum ein Fehler der Grafikkarte sein sollte, erklärt meiner Meinung nach aber nicht, warum es auf Englisch läuft. Das ist jetzt nach umgefähr 20 Stunden sucherei der Stand der Dinge.
Nun komm ich aber nicht weiter. Auch die Foreneinträge helfen mir nicht weiter.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Jun. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil23 10 Unities + Antwort hilfreich
immer wenn die Grafik unter Verdacht steht, probiert man zuerst die Einstellung win32_gdi http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013804.shtml#000005.
Läuft ProE dann, ist der Schuldige gefunden.
ReinhardN
phil23
erstellt am: 17. Jun. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Eure Mühen. Ich hab einfach mal probiert, den Grafiktreiber zu lösen, sodass Windows den Standart VGA treiber benutzen muss und siehe da, es läuft, nervig ist die sporadisch auftretende Streifen im Bildschirm aber besser, als Proe auf Englisch.
Problem gelöst und ich bin froh.
