  Sicke in einem Winkelblech
Autor Thema:  Sicke in einem Winkelblech (904 mal gelesen)
ARV
Mechanical design engineer
Sehen Sie sich das Profil von ARV an!   Senden Sie eine Private Message an ARV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte eine Sicke in einem Winkelblech erzeugen (siehe Abbildung). Wer weiß eine Lösung?
Vielen Dank
ARV
Wildfire 2
[Diese Nachricht wurde von ARV am 12. Jun. 2007 editiert.]
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Prägen heist das Zauberwort.
Ist unter Applikation 'Blech' zu finden.
Gruß aus dem Norden
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Hat funktioniert
Mfg
ARV
gruß ARV
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich diesen thread nochmal reaktivierenß
Stehe gerade vor dem gleichen Problem, sehe aber nicht die Anwendung Prägen.
Muss ich vorher einen Mat-schnitt machen o.ä. und dann "prägen"?
Stehe auf'm Schlauch.
MVossen
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Symbolleiste rechts auf #Sicke erzeugen dort gibt es dann #Prägestempel
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Beryllium
Sehen Sie sich das Profil von Beryllium an!   Senden Sie eine Private Message an Beryllium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beryllium
Pro/E Wildfire II
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Screenshots:
1. von der Blech-Menü-Leiste rechts vom Arbeitsfenster
2. vom Sicken-botton
Hoffe die screenshots kommen mit...
Viel Erfolg Bery
