 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Daten von WF3 in WF2 konvertieren (632 mal gelesen)
Kawaoke Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 38 Registriert: 04.05.2006 Creo 2 / Startup tools Dell M4800 16GB RAM, I7 4910MQ Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute WF3 Daten vom Kunden bekommen, habe aber nur WF2. Ist es möglich WF3 Daten in WF2 Daten zu migrieren. Wenn ja, was muß in welcher Reihenfolge geklickt werden. Ciao ------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
Hallo Abwärts ist gar nichts vernünftiges möglich. Es kommt darauf an, was du mit diesen Daten machen willst. Nur Ansehen oder irgenwo verbauen? Gut, dafür solltest du deinen Kunden bitten dir die Daten im Neutralformat zu schicken (*.neu). Die kannst du zumindest einwandfrei öffnen. Mit WF2 gibt es so keine Möglichkeit die Daten aus WF3 zu öffnen. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
