  KE-Nr.: als Parameter abfragen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  KE-Nr.: als Parameter abfragen (1286 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
gibt es die Möglicheit die fortlaufende Ke Nummer (Baum-Spaltenanzeige KE-Nr.) abzufragen, wie lautet der Parametername hierfür?
Wenn man die Spaltenanzeigekonfiguration abspeichert steht dort "Feat #", dies läßt sich aber in Beziehungen leider nicht benutzen!
Für Tips wäre ich dankbar!
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß Eindeutig bleiben, deswegen reicht nicht die Ke-Nr. aus. Was du willst geht mit Ke-ID oder Ke-Name.
Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 11. Mai. 2007 editiert.]
astor
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese erste Antwort,
Was ich will, geht leider nicht mit der KE ID etc. da diese relativ variabel ist.
Worauf ich im eigentlichen Sinn hinaus will ist die Sortierung in der Stückliste, gemaess der Struktur im Modellbaum.
Und dies Reihenfolgen enspricht doch der Liste KE-Nr. oder etwa nicht?
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erst mal, das was wirklich beim Ke Fix ist, ist die ID.(Du wechselst ja auch nicht dein Personalausweiss wie Unterwaesche :-)
Da du Komponenten in der Baugruppe meinst?!?
In was wird die Stückliste erstellt??
Widerholbereich?
Erleuter mal bitte genauer deine Absicht, bzw was als Ergebniss rauskommen soll??
Gruss Jürgen
astor
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von war ich das etwa:
Widerholbereich?
Ob die KE ID Fix ist mir in diesem Zusammenhang gerade mal egal.
Wenn ich in einer Schlange vor Dir stehe, dann will ich auch vor Dir dran kommen, egal ob Deine "feste" Personen ID höher oder niedriger ist als meine. Und wenn wir die Plätze tauschen kannst Du die besagte ID auch gern mitnehmen aber die Schlange wir immernoch von 1...n durchgezählt (KE-Nr.).
Zitat ich: "Worauf ich im eigentlichen Sinn hinaus will ist die Sortierung in der Stückliste, gemaess der Struktur im Modellbaum."
Wie genau soll ich es denn noch schreiben?
Gut ich sollte noch dazu sagen, dass es sich um eine Stückliste mit Wiederholbereich handelt, welche die gleiche Sortierung wie der Modellbaum haben soll.
astor
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es noch neue Informationen? Danke
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
