| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Einbaubedingungen f. Teile auf Punktemuster (512 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 30. Apr. 2007 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe etwa folgendes Problem: Es existiert eine gewickelte Kurve, die ein ansteigendes, gewendeltes, Oval bescheibt (etwa). Hierauf habe ich ein Punktemuster gesetzt, welches ich für ein Teil zum Einbauen benötige. Nun hätte ich gerne, ggf. über eine parametrische Hintelegung zu den Einbaubedingungen folgendes: Mein nettes Teil soll A: mit einem Punkt auf o.g. Punktemuster referenziert sein. B: sich über das Punktemuster, in einer Wendel, um das "gewendelte, ansteigende Oval" der Ausgangskurve drehen. Gibt es da was, mit dem dies relativ einfach zu regeln ist Sonst müsste ich hergehen, mir eine gewendelte Kurve anlegen, um die ohnehin gewendelte ovale Kurve, darauf wiederum ein Punktemuster erzeugen; mein Teil einbauen und Mustern, um dann ab dem zweiten Muster, jedes weitere über Umdefinieren an die zweite Referenz zu hängen. Weis da wer was, wie das zu regeln ist, ohne vorstehenden Aufwand?? U`s sind für ne passende Lösung sicher. In der Hilfe ist zu dieser Problematik nicht das richtige dabei, was ich so verstehe. [edit an: Lösung müsste für WF 1 StuED anzuwenden sein. edit aus] Gruß, neuer [Diese Nachricht wurde von neuer am 30. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hallo neuer! Hab zwar sowas noch nie gebraucht/gemacht, aber villeicht könntest Du auf die Punke Koordinatensysteme legen, welche Tangential an Deiner Kurven hängen und damit die Teile orienieren? Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, (was für eine Uhrzeit) kennst Du die Anleitung von PTC zur Erstellung einer Kette? Damit solltest Du Dein Anliegen umsetzen können. aber bitte beachten ------------------ Gruß aus dem Norden |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke erst einmal, @ Jürgen: Der Link "funzt" leider nicht (bei mir). Wonach kann ich ggf, suchen um dort hinzukommen? @ Peddersen: Danke für den Hinweis, hab nur meinen STuED Account bei PTC. Mal sehn ob ich da ran komme. [edit an: Bei der Uhrzeit war ich eh noch früh dran, im letzten Jahr wirkten meine Beiträge wahrscheinlich "wie nach Frühaufsteher"; wobei, wenn ich ein Muster einer Kette ansehe, ist dies ja auch "nur" geradlinig auf einer Kurve (Wenn sich hier kein Denkfehler, meinerseits, einschleicht) Kette muß ja nicht gleich Kette sein. @ Bastian: Klingt plausibel, wenn es nix anderes gibt, werd ich das so mal probieren. (Hört sich auch nach Aufwand an, bei meinen ca. 100 Musterteilen. Zum Glück hat die Bastelarbeit Zeit) Bin schon gespannt, wann ich damit fertig werde. Das ist nämlich nicht die einzige Schikane in meinem Bastel ZB. @ all: Ich dachte, weil man ja eine Option "Parameter" im Muster-"dashboard" hat; dass ich meinem Muster sagen könnte, ähnlich wie beim Erstellen einer Kurve aus Punkte Datei; dass sich pro Musterteil dieses sich einige wenige Grad um diese Wendel dreht. Aber bei dieser Art Parameter habe ich so schon Nachholbedarf. U`s sind an euch drei schon mal unterwegs. Anbei auch schon vorab einen schönen 1. Maifeiertag (Da hat ProE ruh, *vieleicht*) Gruß,
| Anzeige.:
