Thema: Brennteile - Ballons nach Stückliste (860 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Haben ein kleines Problemchen mit Ballons. Wir haben z.B. Maschinenständer (Verbundteil) und wollen daraus auf 3 Blättern Zeichnungen erstellen. Einmal Brennteile, Schweißzeichnung und Fertigungszeichnung. Ballone funktionieren richtig, solange die BG als Basis vorliegt, wenn ich nun jedoch bei Brennteilen jede einzelne Wand als Modell hinzufüge, kann er die Ballons nicht mehr logischerweise zuweisen. Um die Stückliste korrekt zu haben, muss ich ja die BG einstellen auf dem ZNG-Blatt, wobei aber dann keine Basisansicht der BG vorhanden ist, sondern die Basisansichten aller Wände. Ich möchte nun die Ballons verknüpfen mit den Wänden, wobei aber die Stückliste der BG eingestellt ist. Ist das möglich? Habe den einzelnen Wänden nun diese Option gegeben, dass zumindest eine kleine Erkennung vorhanden ist, um welches Teil es sich handelt! &FERTIGTEIL_ART_NR:2 &view_scale ich dachte ich kann nun z.B. &rpt.index:2 eingeben oder ähnliches, aber kann mir nicht vorstellen, dass es geht. danke für eine antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hi Moe, wenn du das Modell der Seitenwand in die Zeichnung lädst, dann kann es meiner Meinung nach mit den Ballonen nicht funktionieren. Du könntest aber tricksen und dir in der Baugruppe Vereinfachte Darstellungen erzeugen, in denen jeweils nur ein Brennteil vorhanden ist. In den Zeichnungsansichten kannst du über "Ansichtszustände" einstellen, welche Vereinfachte Darstellung verwendet werden soll. Allerdings brauchst du für jede Vereinfachte Darstellung eine eigene Stückliste auf der Zeichnung und musst den Wiederholbereich als Stücklistenbereich ausweisen. Die Stückliste kann man dann hinterher auf eine Folie legen und ausblenden. So könntest du auch an Einzelteilen Positionsnummern anziehen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: nö dann muss man es wohl doch manuell machen, mit der gefahr dass die positionen plötzlich mal nimmer stimmen
Bemühe doch mal die Suche mit "Index koppeln" ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: suche benutzen, WENN man NICHT weis nach was suchen soll, dann bringt es au nix
Deswegen habe ich hingeschrieben, nach was du suchen sollst. Und nun noch mal zum Mitmeiseln: Wenn man befürchtet, dass die Positionen der Stückliste geändert werden könnten und damit der Zusammenhang zu Notizen verloren gehen kann, dann ist es ganz ratsam, wenn die Indesnummer der Stückliste an eine Komponente gekoppelt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Moin ne weitere Möglichkeit wäre ne Explosion zu erstellen in der du alle Brennteile auf einer Ebene verteilst und ausrichtest. In Kombination mit vereinfachten Darstellungen kann man da viele schöne Sachen mit hinkriegen. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uuhhuuu interessant, danke für den tipp! dann würde es au nur eine gemeinsame stückliste geben also du hast dein maschinenständer komplett und machts ne explosionszng und schiebst alles so hin auf eine ebene nur eine kleine frage, da kann ich ja mit familientabelle flachstähle und evtl. bearbeitungen ausblenden oder? haste evtl. ne beispiel ASM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von tarsobar: Moin ne weitere Möglichkeit wäre ne Explosion zu erstellen in der du alle Brennteile auf einer Ebene verteilst und ausrichtest. Gruß T.
Dazu würde ich gerne ein Beispiel sehen! Meiner Meinung nach ist sowas nicht machbar. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marek_K Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 14.03.2006 WF2-M160, WXP_SP2, EPOX EP-4PDA5+, 4GB RAM, PNY FX500.
erstellt am: 21. Apr. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
