  Mechanismus funktioniert nicht linear
Autor Thema:  Mechanismus funktioniert nicht linear (1129 mal gelesen)
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 17. Apr. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraube.zip
ich habe mal wieder eine Frage zu Mechanismus. Ich will eine Montage animieren. Dazu soll eine Schraube mit einer bestimmten Geschwindigkeit bis an das Schraubloch heranfliegen und dann reingedreht werden. Beim Reindrehen bewegt sie sich axial langsamer. Laut Graph habe ich zwei lineare Bewegungen. Tatsächlich folgt die Schraube aber nicht dieser Funktion sondern interpoliert sich irgendwas zusammen. Kann man das irgendwie unterbinden? Mit Dämpfern bin ich nicht weiter gekommen.
Ach ja, noch eine Frage. Wie kann man bei einer Animation ums Modell herumfliegen?
Mit diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012462.shtml#000001
komme ich leider nicht weiter.
Mathias
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal in der Analyse den Typ von kinematisch auf wiederholte Baugruppe. Dann läuft es auch linear ab.
Olaf
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke OS, so tut's!
Mathias
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum rumfliegen um die Baugruppe kannst du dir verschiedene Ansichten als Zwischenschritte abspeichern (im Ansichtsmanager), und dann in der Animatione diese zu verschiedenen Zeitpunkten aufrufen. Unter Tools-> Animationseinstellungen (oder so ähnlich) kann man dann noch angeben, das die Ansichten zwischen den definierten Ansichten interpoliert werden.
Gruss p3steine
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steine,
danke für Antwort, aber wie bekomme ich aus den Ansichten eine Animation? Das ist mir noch nicht ganz klar. Kann ich dann auch, während sich etwas bewegt drumherum fliegen?
Mathias
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon cybernuth in dem von dir gesagt hat ...
im Modul ANimation
Applikation / Animation
dann Bewegung aus MDX übernehemen
verschiedene Ansichten zum Zeitpunkt erzeugen
einfach in der OnlineHilfe über ANimation nachlesen, dass ist dort sehr gut beschrieben
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so. ein Modul Animation.
Danke für den Tipp. Ich denke jetzt bekomme ich es hin.
Mathias
